  Ausrichtungsproblem beim STEP-Export von Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ausrichtungsproblem beim STEP-Export von Baugruppen (2047 mal gelesen)
RAltmann
Elektroniker / Hardware Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von RAltmann an!   Senden Sie eine Private Message an RAltmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAltmann
Win7 64-Bit
Intel Xeon W3565 3.20
24GB RAM, nVidia Quadro FX 4000 2GB
SWX 2011 SP2.0
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Sachverhalt: Unsere Konstrukteure erstellen Modelle von elektronischen Bauteilen, die die Elektroniker (also meine Gattung  ) im Layoutprogramm verwenden. Das Layoutprogramm verwendet das STEP-Format.
Das Layout-Programm verwendet die "Ebene vorne" als "Ebene oben" (warum auch immer). Damit die Bauteile selbst richtig angeordnet bleiben, werden die Teil-Modelle "korrekt" erstellt, also oben ist auch oben.
Für das STEP-Modell wird das Teil in eine Baugruppe geholt und entsprechend angeordnet. Somit stellen wir sicher, dass für andere 3D-Anwendungen die Ausrichtung wieder stimmt, da hierfür das Teil verwendet werden kann, aber das nur am Rande.
Das Problem ist jetzt folgendes, wir haben kürzlich auf SWX2011/SP2.0 umgestellt, seitdem entspricht die Ausrichtung des STEP-Exports der Baugruppe der Ausrichtung des Bauteils, allerdings nur auf den Rechnern mit WinXP 32-Bit. Die Win7 64-Bit Workstation macht's richtig. Wir haben das mit einem STEP-Viewer geprüft.
Kann das bitte mal jemand prüfen bzw. gibt's irgendeine Einstellung die ich oder die Konstrukteure an den WinXP 32-Bit Rechnern übersehen haben? Oder ist das ein Bug?
Wir können's leider nur auf die Kombi WinXP 32-Bit / SWXSolidWorks 32-Bit und Win7 64-Bit / SWXSolidWorks 64-Bit runterbrechen, vielleicht hat ja beispielsweise jemand die Kombi Win7 32-Bit / SWXSolidWorks 32-Bit am Laufen, so dass man rausfinden kann ob's am OS liegt (was ich nicht glaube) oder an der 32-Bit Version.
Ralf
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAltmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
du hast ein sehr spezielles Problem. Hört sich für mich nach einem
Fehler im SolidWorks an. Hast du es deinem Support schon gemeldet?
Viele Grüße aus München,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Soundfan am 12. Apr. 2011 editiert.]
RAltmann
Win7 64-Bit
SWX 2011 SP2.0
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
nein, haben wir noch nicht, wir wollten erst sicherstellen, dass es nicht an uns liegt. Und die Antwortzeit hier im Forum ist wesentlich kürzer als die vom Support
Ralf
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAltmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem verdrehen ist ein altes solid works problem
liegt einfach daran, das vor vielen vielen jahren, eine kleine gruppe programierer sich einfach in den bezeichnungen der hauptebenen vertan hat, sprich die xyz richtungen einfach verdreht in seine bauteile gesetzt hat
dieser fehler ist wohl bis heute nicht ausgebessert, aber vielleicht ja in deiner version zumindest für den datenaustausch bereits behoben
habt ihr in der vergangenheit mit einem eingefügten koordinatenkreuz gearbeitet beim exportieren?
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAltmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze doch einfach die Ausrichtung neu.
Stelle das Teil so wie du willst, Leerschlag, Ausrichtung setzen.
Sonti
RAltmann
Win7 64-Bit
SWX 2011 SP2.0
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martin:
Das glaube ich nicht, in SWX2009 hat's ja funktioniert. M.E. kam der Bug frisch dazu, zumal ich's ja nachweislich auf ner 32-Bit Version falsch und auf der 64-Bit Version korrekt bekomme.
Nein.
@Sonti:
Ich muss das nicht machen, das ist Aufgabe der Konstrukteure, ich kenn mich da ja nicht so aus. Das Problem ist einfach dass a) die Bauteile künftig anders erstellt werden müssen (was ich für falsch halte) und b) an bestehenden Sachen keine Änderungen vorgenommen werden können, ohne das Aufwand durch's Neuausrichten entsteht. Genau aus dem Grund war der Weg über Baugruppen ja so schön, weil es gekapselt war.
Ich werd das jetzt mal dem Support schildern, und schauen was rauskommt.
Würde mich freuen, wenn's noch jemand verifizieren kann.
Ralf
RAltmann
Win7 64-Bit
SWX 2011 SP2.0
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat etwas gedauert, aber ich hab zumindest rausgefunden woran's liegt. In meinem Fall sind die Namen der Teile und Baugruppen (fast) immer identisch. Benenne ich die Baugruppendatei um, wird das STEP-Modell richtig exportiert. Vielleicht hilft die Info jemandem mit dem gleichen Problem weiter.
Das Problem konnte auf verschiedenen Betriebssystemen beobachtet werden (1x XP/32 und 1x W7/64). Auf einem zweiten W7/64-Bit funktioniert es.
Es kann also nicht direkt am OS festgemacht werden.
Ralf
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAltmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Für dein Feedback!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
RAltmann
Win7 64-Bit
SWX 2011 SP2.0
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ein weiteres Update:
Wenn im Windows-Dateiexplorer unter Extras->Ordneroptionen im Reiter Ansicht der Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" entfernt wird, dann werden die STEP-Dateien ebenfalls richtig ausgegeben.
Ralf
