  API: SetSaveFlag negieren
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  API: SetSaveFlag negieren (1213 mal gelesen)
S Wuensche
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von S Wuensche an!   Senden Sie eine Private Message an S Wuensche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S Wuensche
SW2010 SP4
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal! Nachdem ich nun schon eine ganze Zeit als stiller leser hier unterwegs war habe ich mich nun auch "offiziell" angemeldet, da ich bei dieser Frage nicht wirklich weiter komme.
Gibt es eine möglichkeit die SetSaveFlag Methode zu negieren, also das gesetzte Flag z.B. nach dem speichern einer Datei wieder weg zu nehmen? Sollte das nicht Automatisch passieren? Ich speichere am Ende meines Makro das aktuelle Dokument mit <Model>.Save. Trotzdem bleibt das SaveFlag in der Datei stehen...
Danke!
EDIT:
Sorry, habe den Fehler schon gefunden! Hab mir die Antwort ja praktisch selbst gegeben...
Die zweite Sache bleibt aber: (s.u.)
P.S.: habe noch ein weiteres Phänomen. Auf einigen unserer Rechner (nur 64Bit Systeme) führt das Ausführen von Makros zum Systemabsturtz bzw. SW hängt sich auf. Das kuriose ist, das dies ein sporadisches Problem ist. Gibts da irgendwelche Erfahrungen?
[Diese Nachricht wurde von S Wuensche am 12. Apr. 2011 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S Wuensche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.Wuensche,
und herzlich willkommen als Schreiber im SolidWorks Brett
Original erstellt von S Wuensche:
EDIT:
Jupp, also normalerweise wird das Flag zurückgesetzt, wenn das Dokument gespeichert wird. Jede Änderung nach dem Speichern setzt das Flag natürlich sofort wieder.
Sind das Makros mit Formularen? Dann kann es sein, dass die Fenster hinter dem SolidWorks Fenster herauskommen und nicht angeklickt werden können, wodurch das SolidWorks dann wie blockiert aussieht; und weil man es nicht wegschieben kann kommt man nicht an die Dialogbox ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
