 | SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Thema: Abwicklung klappen nicht immer (2484 mal gelesen)
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe bei Abwicklungen manchmal das Problem, das ich entweder keine Biegekanten habe oder ich gar keine Abwicklung zur Auswahl habe. Ich muß dann immer eine Konfi " Abwicklung " anlegen, wo ich dann aber auch keine Biegekanten sehe. Kann mir da jemand weiter helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hi, Bin mir zwar nicht sicher ob ich dir ganz folgen konnte, aber die SM_FlatPattern wird erst erstellt, wenn du in der Zeichnung die Abwicklung einfügst (Links den Haken bei Abwicklung anwählen) Wenn du bereits im Modell, kein "Abwicklungs - Feature" hast, dann wurde kein Blechteil erstellt... Aber eine Beispieldatei ist natürlich immer hilfreich... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es handelt sich aktuell um 2 fast gleiche Bleche, die gelasert und gekantet werden sollen. Wenn ich die beiden Bleche auf ein Zeichenblatt bringe, klappt es bei einem, aber bei dem anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hallo, hier eine Zeichnung mit den beiden Blechen mit Abwicklung und Biegelinien. Ich hoffe es hilft mehr als tausend Worte. Immer schön die Funktion der Abwicklung über das Einfügen auf die Zeichnung machen dann geht alles von alleine. Ansonsten ist das mauell auch ganz einfach. Die Skizze der Abwicklung im Featurebaum wird in der Zeichnung eingeblendet. Vorrausgesetzt die Skizzen sind in der Zeichnung nicht über Ansicht ausgeblendet sind.
Was anderes macht der Automatismus über die Zeichnung und den Konfig-Namen Standard-SMFlatPattern auch nicht. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hi, das Problem kenne ich auch. Wenn man aus einem Blechteil ein anderes über "Speichern unter" erstellt, verschwindet manchmal die SM_Flat Pattern Konfiguration, obwohl Basisblech und Abwicklung noch im Featurebaum sind. Hier hilft wirklich nur das manuelle Erstellen einer Abwicklungskonfiguration, in der man dann die Abwicklung nicht unterdrückt. Nachteil: es werden keine Biegelinien und -radien in der entsprechenden Zeichnungsansicht dargestellt. Mfg Brödlahans ------------------ im kehrmaschinen simulator forum sind auch nur kranke freaks unterwegs - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hallo Brödlahans, s. mein Beitrag weiter oben dazu. Die Biegelinien können auch manuell eingeblendet werden. Vor der Möglichkeit mit dem Einfügen über die Zeichnung und der Auswahl der "Abwicklung" mit den entsprechenden Automatismen konnte man es auch nur von Hand selber erstellen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Broedlahans Ja, das stimmt, ich habe das 2te Teil auch über "Speichern unter" erstellt und entsprechend verändert. Und dann fehlten die Biegelinien, und beim erstellen der Zeichnung war bei der Auswahl zwar die Möglichkeit, die Abwicklung zu wählen, es war aber keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Dann stell doch das 2te Teil (ohne Biegelinien) ein und wir schauen es uns mal an. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
