  Problem bei dxf Ausgabe einer Ellipse
Autor Thema:  Problem bei dxf Ausgabe einer Ellipse (3176 mal gelesen)
Pater180
Sehen Sie sich das Profil von Pater180 an!   Senden Sie eine Private Message an Pater180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pater180
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen  ,
ich hab da mal ein Problem...
Wenn ich in Solidworks eine Ellipse erzeuge, diese dann schneide und mit einer Linie zu einer geschlossenen Kontur bearbeite (bild), gibts ein Problem.
Folgendes:
> Skizze erzeugt
> Linear ausgetragener Schnitt
> fertige Kontur so wie gewollt
> dann dxf Ausgabe (bild)
jetzt hab ich das Problem, das der übergang von Ellipse zur Linie nicht geschlossen ist.
Warum ist das so? Wenn ich eine dxf (vom unserem Fräser) einlese und mit dieser Kontur schneide, kann ich auch eine geschlossene dxf- Kontur ausgeben.
Ich verstehe es einfach nicht....
Grüße,
Pater180
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pater180,
hört sich nach einem Bug an.
Du kannst zum einen versuchen an dem Exportoptionen ein wenig zu drehen, da gibt es zumindest 2, die was damit zu tun haben könnten (siehe Bild 1).
Zum anderen ist mir aufgefallen, dass du in den Einstellungen die Fläche gewählt hast, das gibt bei meinem kleinen Versuch zumindest auch eine Lücke, wenn ich das Umstelle auf "Beschriftungsansicht" ist alles in Butter (siehe Bild 2). Der Export via Beschriftungsansicht nimmt den Umweg über eine Zeichnung, vielleicht ist da der Unterschied.
Bitte melde das trotzdem bei deinem Vertriebspartner als Fehler, damit das in einem zukünftigen SP oder Version gefixt wird.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Pater180
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hat keines deine 2 möglichen Fehrlerursachen funktioniert.
Die dxf - Datei sieht, wenn ich sie jetzt ausgebe, in SWXSolidWorks gut aus.
Wenn unser Mann an der Fräse es einlesen will, fehlt jetzt die Ellipse komplett. Die anderen Linien sind vorhanden.
Hatten bisher noch keine Probleme mit den dxf - Dateien, hatten jedoch bisher auch keine Ellipsen.
Ich glaub ich melde mich mal bei SWXSolidWorks bezüglich dieses Bug.
Grüße,
Pater180
HR
Sehen Sie sich das Profil von HR an!   Senden Sie eine Private Message an HR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR
SWX 2007 SP5
Im Test
SWX2010 SP5
SWX2011 SP2
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pater180,
noch ein Hinweis: Welche DXF-Version? Die beliebte (weil sonst problemlose) R12 kann keine Elllipsen. Versuche es mal mit einer höheren Version (R14, R2000), wenn Dein Fräsprogramm das kann.
Holger
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Apr. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pater180 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist bekannt - es liegt nicht am DXF. Manche Einleseprogramme ( bei den alten Laserschneidmaschinen) können es nicht. Das einzige ist eine Umwandlung in eine Polylinie oder Spline. Das letztere kannst Du ja auch in SWX machen - einfach eine neue Skizze, Elemente selektieren und übernehmen und dann über Spline anpassen. Das sollte gehen...
G.  thomas
