  Problem mit .Net Framework
Autor Thema:  Problem mit .Net Framework (6714 mal gelesen)
toks
sd
Sehen Sie sich das Profil von toks an!   Senden Sie eine Private Message an toks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toks
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hab ein Problem mit meiner SolidWorks Studentenversion 2010 x64.
Jedes mal wenn ich SolidWorks starten will kommt folgende Fehlermeldung:
Microsoft .Net Framework konnte nicht geladen werde.
Habe nun alle Microsoft .Net Framwork Versionen von meinem PC deinstalliert und die neuste Installiert. Keine Veränderung.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Wäre echt dankbar für jeden Tip.
SolidWorks ist momentan das einzige Programm das wegen Framework eine Meldung bringt.
Leider kann ich SolidWorks nicht neu Installieren, da es erst gar nicht starten habe ich ja keine Möglichkeit meine Lizenz zu deaktivieren.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toks 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal Systemsteuerung--> Verwaltung -->Dienste.
Wie ist dort der Status?
Ist der Dienst dort gestartet?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
toks
sd
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke.
Aber wie man im Anhang sieht ist die Version 4 von .NET Framework gestartet.
Weis jemand ob man für SolidWOrks eine ältere .NET Version benötigt?
toks
sd
erstellt am: 11. Apr. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs jetzt selbst rausgefunden.
Falls jemand das selbe Problem hat.
Unter Systemsteuerung geht Ihr auf Programme und dann auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
Dort wählt ihr dann .Net Framework aus.
Das wars
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von toks:
Das wars
So, ich habe den Effekt jetzt auch, allerdings auf einem XP-Rechner.
Deinen Tipp "Unter Systemsteuerung geht Ihr auf Programme und dann auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"" kann ich unter XP leider so nicht nachvollziehen.
Neu-Installation von Framework hat auch nichts geändert, außer dass die Dienste jetzt wieder laufen.
Meine mit VB.Net selber geschriebenen Programme funktionieren alle problemlos.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 10. Jul. 2012 editiert.]
