  Gewicht in 3D Ansicht darstellen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Gewicht in 3D Ansicht darstellen (3105 mal gelesen)
thabiso
Sehen Sie sich das Profil von thabiso an!   Senden Sie eine Private Message an thabiso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thabiso
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit in SolidWorks 2010 in der 3D-Konstruktions-Ansicht permanent das aktuelle Gewicht darzustellen??? (Habe das bei PCT Creo gesehen)
Ich weiss, wie ich mir das Gewicht mit dem "Masse-Eigenschaften-Assistent" berechnen lassen kann. Ich möchte aber gerne permanent eine Gewichtsinfo haben, ohne jedes Mal die Berechnung durchlaufen zu lassen.
Thabiso
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thabiso 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Text/Beschriftung im Modell erzeugen. In den Dateieigenschaften des Modells eine Variable/Dateieigenschaften "Gewicht" oder so erzeugen, wo das automatische Gewicht hinterlegt wird und dies mit dem Text verknüpfen. Nun siehst Du permanent (strg+Q / Neuaufbau) das Gewicht.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
thabiso
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das klappt bestens so!!!
Thabiso
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thabiso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thabiso,
es gibt neben der Möglichkeit über die Beschriftung im Grafikbereich auch die Möglichkeit sich das ganz normal im Featurebaum als Sensor anzeigen zu lassen, siehe Bild. Ist zwar nicht im Grafikbereich, halte ich aber für die meist effizientere Variante.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thabiso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das mit den Sensoren ist würde ich auch vorziehen. Auch weil es schon genau dafür gemacht worden ist und auch noch weitere Möglichkeiten der
automatischen Information eröffnet. (max. Gewicht und warnung wenn dies überschritten wird, etc.)
Gruß Robert.
thabiso
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Super, das mit dem Sensor gefällt mir noch viel besser und funktioniert tadellos!
Noch einmal besten Dank für diese Tipps!
Thabiso
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thabiso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
von mir kriegst 10Ü's
Sonti
Matthias Stiller
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Stiller an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Stiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Stiller
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thabiso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, die Sensoren gefallen mir!
(hatte ich bis jetzt noch nicht "gekennt")
Grüße aus Hessen,
Matthias
[Diese Nachricht wurde von Matthias Stiller am 29. Apr. 2011 editiert.]
