Thema: verschneiden von Profilenden (1473 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2024 Athena 2023 SWX 2020
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe vier Profilstäbe, die sich in einem Punkt treffen. Diese möchte ich gerne verschneiden, so das kein Material im anderen Material einsteht.Die vier Profile sollten auf der Rückseite (flache Seite der Profile) pfeilförmig zusammenlaufen. Dies habe ich bis jetzt immer so gelöst, das ich mir Ebenen in den Kreuzungspunkt gelegt habe und dann das Material was zu viel war gekappt hatte (Oberflächenschnitt). Gibt es vielleicht eine bessere bzw. schnellere Lösung? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Leider zukünftige Version! Wie hast du die Profile erstellt? Wir nutzen dafür das Mehrkörperteil/Schweißteil und nutzen da dann die Funktion "Trimmen". HTH! P.S. In deinen Sys.Info stehen mehrere SWX Versionen. Wäre schön, wenn du im Beitrag nochmal die nennst um die es geht.Oder zumindest wenn du Dateien hochlädst.
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind Importteile aus dem AUtocad gewesen. Im Prinzip hast du recht. Mit einer Schweißkonstruktion lassen sich die Stäbe einfach erzeugen und trimmen. Die Ausrichtung des Stabes (der WInkel) ist das Problem. Ich kenne nicht den Winkel den ich eintragen muß. Diesen Winkel habe ich immer Konstruktiv ermittelt und das geht nicht an dieser Stelle der Schweißkonstruktion. Gruß Thomas
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
eine Sache ist mir aufgefallen Zitat: ich habe vier Profilstäbe, die sich in einem Punkt treffen
Kann ich so nicht bestätigen. Mein Lösungsvorschlag wäre, dass du dir in deinem Modell (BG) eine 3D-Skizze erstellst und diese mit der Geometrie der ausgetragenen Profile verknüpfst. Das zu verwendende Profil legst du dir in deine Bibliothek (Schweißkonstruktionsprofile) und trägst dieses entlang der 3D-Skizze aus. Dann stehen dir auch die Trimmbefehle zur Verfügung! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
