  Makro Baugrupper als Stl speichern
Autor Thema:  Makro Baugrupper als Stl speichern (2385 mal gelesen)
Grosser Buba
CAD/PLM-Admin (Dipl. Ing. Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Grosser Buba an!   Senden Sie eine Private Message an Grosser Buba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grosser Buba
Windows XP 32-bit
4GB-RAM
SolidWorks 2010 SP3.0
Dell-Rechner
Nvida Quadro FX's
TopsWorks
3D Connexion
CAD-Desktop
SAP
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir einst ein Makro geschrieben, mit dem ich alle Einzelteile eines definierten Ordners, automatisch in ein "STL" konvertieren kann. Das hat bisher auch super funktioniert. Nun wollte ich das Makro umschreiben, dass es mir nur Baugruppen in "STL" konvertiert. So weit so gut. Leider macht mein neuer Versuch nur fast das, was ich möchte. Es öffnet die Baugruppe, speichert aber leider alle verbauten Einzelteile als "STL" und nicht die Gruppe. Ich vermute meinen Fehler im markierten Bereich, stehe aber irgenwie auf dem Schlauch. Habt Ihr eine Idee was ich anders machen muss
Gruß Timo
Sub main()
Dim Datei1              As String
Dim swApp              As Object
Dim swSelMgr            As SldWorks.SelectionMgr
Dim boolstatus          As Boolean
Dim longstatus          As Long, longwarnings As Long
Dim Part                As Object
Dim Pfad                As String
Dim Title              As String
Dim Name                As String
Dim Ort                As String
Dim a                  As Integer
Dim swModel            As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swComponent        As SldWorks.Component2
Dim Components          As Variant
Dim sComponents(0)      As String ' List of components to select
Dim swDocSpecification  As SldWorks.DocumentSpecification
Dim sName              As String
Dim Version            As String
Dim strBla              As String
Dim Datum As String
Dim Zeit As String
Dim Log As String
'Logdatei erzeugen
Datum = Replace(Date, ".", "", , , vbTextCompare)
Zeit = Replace(Time, ":", "", , , vbTextCompare)
Log = "C:\SAPWorkDir\" & Datum & "-" & Zeit & ".txt"
Open Log For Output As #1
Print #1, "Folgende Modelle wurden konvertiert:"
'Baugruppen im Arbeitsverz. suchen
Datei1 = Dir("C:\SAPWorkDir\*.sldasm")
Do While Datei1 <> ""
Set swApp = Application.SldWorks
'Datei in SolidWorks öffnen
Set swDocSpecification = swApp.GetOpenDocSpec("C:\SAPWorkDir\" + Datei1)
Set swModel = swApp.OpenDoc7(swDocSpecification)
longstatus = swDocSpecification.Error
longwarnings = swDocSpecification.Warning
'SAP-Version auslesen
Version = swModel.GetCustomInfoValue("", "SAPVersion")
'Baugruppe als Stl speichern
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = Part.SelectionManager
Titel = Part.GetTitle
a = Len(Titel) - 7
Name = Left(Titel, a)
strBla = Name
'Name zusammensetzen
Ort = "C:\SAPWorkdir\" + Name + "[" + Version + "]" + ".STL"
longstatus = 0
longstatus = Part.SaveAs3(Ort, 0, 0)
boolstatus = swApp.CloseAllDocuments(True)
Print #1, strBla
'Nächste Datei
Datei1 = Dir
Loop
Close #1
End Sub
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grosser Buba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buba
Du muss die Option "Alle Komponenten einer Baugruppe in eine Datei speichern" aktivieren.
Code:
swApp.SetUserPreferenceToggle swSTLComponentsIntoOneFile, True
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Grosser Buba
Windows XP 32-bit
4GB-RAM
Dell-Rechner
Nvida Quadro FX's
TopsWorks
3D Connexion
CAD-Desktop
SAP
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse...das war's!!! Vielen Dank!!!
