 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: SolidWorks 2009+2011 auf einem Rechner (1823 mal gelesen)
maurus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 18.12.2008 SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne SW 2011 schon auf meinem Rechner testen, da ich in der 2011 Version es interessante Neuerungen gibt Kann mir einer sagen wie ich das am Besten anstelle damit die Versionen nicht mit einander kolledieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maurus
Grundsätzlich scheint so eine Parallelinstallation problemlos zu verlaufen. Du wirst benutzergeführt, wenn du die Version mit dem Installationstool installierst. Es gibt durchaus einiges zu beachten, ich hab mich an meinen Reseller gewand, bevor ich angefangen habe zu installieren und der hat mir noch jede Menge Hinweise und links zugemailt, da gibts einiges zu lesen. Lizensierung, Hardwarevorraussetzungen, zertifizierte Treiber !! (wichtig) uvm. Natürlich kannst du eine Datei, einmal mit der neuen Version abgespeichert nicht mehr mit der alten öffnen.
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maurus
Hi, von der Installation her gibt es eigentlich kein Problem, habe momentan die selbe Konstellation (also SWX2009 SP5.1 + SWX2011 SP3.0) auf meinem Rechner. Du musst halt vorallem darauf achten, dass du nicht irrtümlich ein Dokument mit der falschen SolidWorks Version speicherst... Aber ich halte es momentan eigentlich schon so, dass ich meistens nur 1 SolidWorks geöffnet habe. Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maurus
Hallo maurus, Eine paralle Installation ist problemlos. Du mußt nur aufpassen wie ein Schießhund, damit du nicht ausversehen ein Dokument der laufenden Entwicklung speicherst. Rückwärts konvertieren geht nicht. Am besten Du machst eine Datensicherung vor der Installation (solltest DU sowieso machen) und kopierts die Versuchsdateien in einen extra Ordner. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maurus
Hi, bezüglich Lizenzierung, habe ich Anfangs eine Testlizenz von unserem Reseller für 1 Monat bekommen, da wir nicht gleich den Lizenzmanager (mit SP0) aktualisieren wollten. Inzwischen haben wir dies allerdings auch gemacht... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
