  Verknüpfung zwischen Volumenmodell und Flächenmodell
Autor Thema:  Verknüpfung zwischen Volumenmodell und Flächenmodell (1533 mal gelesen)
Rolaudi1
Sehen Sie sich das Profil von Rolaudi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rolaudi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolaudi1
Solid Works 2010 Studentenversion
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe ein großes Problem. Und zwar möchte ich ein Flächenmodell auf ein Volumenmodell setzen und diese miteinander verknüpfen. Leider gingen meine Versuche in diese Richtung alle schief. Was muss ich beachten, ist das überhaupt möglich?
Mein Flächenmodell besteht aus einer Schale (Freiformfläche)(Step)
Diese möchte ich wie oben schon erwähnt auf ein Volumenmodell setzen, diese Stütze ist ein Negativ von meiner Schale. Also die gegenüberliegenden Flächen passen auch genau zueinander.
Ich verwende Solid Works 2010
            Windows Vista
Mit freundlichen Grüßen
Andy
kmw
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolaudi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Flächen nur schwierig oder nicht verwendet werden können, dann benutze ich meist die Referenzebenen oder erzeuge Skizzen oder andere Hilfsgeometrien, auf denen ich dann meine Verbaubeziehungen aufsetze. Hinterher blende ich diese Hilfsgeometrien dann aus.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Apr. 2011 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolaudi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
und herzlich willkommen bei CAD.de.
Leider verstehe ich Dein Problem nicht wirklich. Ein Bild wäre hilfreich.
Ist das ganze eine Baugruppe? Dann sollten Verknüpfungen funktionieren.
Ist das ganze ein Teil in das eine Oberfläche eingefügt wird (mit Teil importieren)? Dann must Du die Oberfläche ausrichten.
Ist das ganze ein Teil in dem eine Oberfläche erzeugt wird? Dann erzeuge die doch gleich an der richtigen Stelle.
Ansonsten: Wozu brauchst Du die Oberfläche? In sehr vielen Fällen lassen sich die Probleme auch im Volumen lösen.
Michael
