  PDF in Bunt
Autor Thema:  PDF in Bunt (4878 mal gelesen)
Petra3D
Sehen Sie sich das Profil von Petra3D an!   Senden Sie eine Private Message an Petra3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra3D
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
mit hilfe des PDF creators wollte ich gern aus einer Zeichnung drucken .
sozusagen eine pdf erstellen.
die pdf ist aber immer schwarz weiß .
ich habe allerdings viele bunte schraffuren die auch farbig dargestellt werden sollten.
gibts da ne möglichkeit? oder ein anderes kostenloses programm zum erstellen bunter pdf's ?
Solidworks 2007 /2010
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob Du mit PDF creator "Datei-Speichern unter"
als PDF Datei speichern meinst?
Wenn ja, dann gibt es in der Dateidialogbox den Button Optionen
und dort kannst Du "PDF in Farbe exportieren" auswählen.
Heinz
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum speicherst du die Zeichnung nicht direkt aus SWXSolidWorks als PDF ab?
Soviel ich weiß, kannst du das da Einstellen (zumindest in SWXSolidWorks 11), ob das PDF farbig oder SW sein soll.
Die früher auch von mir praktizierte Lösung, über externe PDF-Drucker wie FreePDF oder ähnlichem zu gehen, hat sich überlebt.
Abgesehen davon, kannst du in der Druckermaske von SWXSolidWorks einstellen, ob du farbig, mit Graustufen oder SW drucken möchtest. Daran sollten sich die nach gelagerten Druckertreiber halten.
Grüße Günter
Petra3D
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry Leute für die dämliche frage ^^
auf so eine einfache lösung bin ich nicht gekommen .
da ich normalerweise den pdf creator für autocad benutzt habe um pdf zu erstellen.
aber speichern unter geht auch
closed
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du über das druck menue gehst, einfach in farbe einstellen
sollte der "farb-/grauschatierung" genommen werden
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine dämliche Frage, ist doch normal wenn sich bestimmte Arbeitsweisen als Standard einebürgert haben..dann stellt man seine Arbeitsweise nicht mehr in Frage bis man eben im WBF etwas neues erfährt.
manchmal sieht man den Wald.....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra3D,
um auf die ursprüngliche Aufgabe zurückzukommen: es geht sicher auch mit dem PDFcreator aus SolidWorks heraus bunten PDF zu erzeugen. Bei Zeichnungen ist es allerdings vorzuziehen die Druckeinstellungen hart auf "Farbig" einzustellen, manchmal bemerkt SolidWorks bei der Einstellung "Automatisch" nicht, dass da farbige Elemente auf der Zeichnung sind. Ein kurzer Blick in die Vorschau sollte dir dann das Blatt so zeigen, wie es im PDFcreator ankommen sollte.
Natürlich solltest du auch in den Druckereinstellung des PDFcreators auf "Farbe" gestellt haben
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
was glaubst wie ich manchmal schau, wenn ich merke, das schon in der letzten version etwas einfacher ging, das ich noch immer nach alter methode mache...
lg martin
