 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Biegung an Blechteil (3973 mal gelesen)
JFK Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 22.04.2003 SWX Education Edition 2010-2011/2011 SP2.0 HPZ400_8.0GB_Ram Win7_64Bit_NVIDIA FX1800
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich möchte zwei 45° Biegungen an einem Blechteile entgegengesetzt der Blechstärke einbringen. Siehe Abbildung. SW macht da aber keine Regung. Gibst es eine andere Idee? Danke. [Diese Nachricht wurde von JFK am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hallo JFK, was meinst du denn mit SW macht da keine Regung - heißt so die Fehlermeldung? Die ist mir echt neu, kannst du da mal einen Screenshot von machen? Im Ernst, wie wäre es mit einer vernünftigen Fehlerbeschreibung, was du tust, welche Features du benutzt, was nicht so rauskommt wie du dir das vorstellst, welche Meldungen kommen etc. Ich hab mal auf die schnelle einen Blechstreifen vom Prinzip her so wie dein Bild modelliert, mit Kante-Lasche Features und skizzierter Biegung, und in den ganzen 60 Sekunden hab ich keine Fehler- oder Warnmeldung bekommen ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ...und in den ganzen 60 Sekunden hab ich keine Fehler- oder Warnmeldung bekommen ...
SWX  braucht schon etwas mehr Zeit, um eine Fehlermeldung zu generieren ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hallo zusammen, ... wie gesagt, wenn ich mir das Bild von JFK anschaue, habe ich das Gefuehl, dass er die beiden Biegelinie senkrecht zur Blechdicke gezeichnet hat. Was die Frage aufwirft, wie soll man so biegen. Spontan wuerde ich diesbezueglich an den Zuschnitt anschauen. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Zitat: Original erstellt von Duckbone: Hallo zusammen, ... wie gesagt, wenn ich mir das Bild von JFK anschaue, habe ich das Gefuehl, dass er die beiden Biegelinie [b]senkrecht zur Blechdicke gezeichnet hat. Was die Frage aufwirft, wie soll man so biegen. Spontan wuerde ich diesbezueglich an den Zuschnitt anschauen. Gruß Olli[/B]
.... schon gut, schon gut, deutsche Sprache - schwere Sprache " Spontan wuerde ich diesbezueglich an den Blechzuschnitt denken" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung für meine undeutige Beschreibung! Also ich bekomme keine Fehlermeldung. Ich kann halt im Manager nicht die senkrechte Linie an der Materialdicke auswählen als Biegelinie. Ich habe sie hier als Mittellinie nur erkennungshalber gezeichnet. War beim Versuch eine Volllinie auf der Fläche der Materialstärke. Die anderen 45° Biegungen von der Oberseite her gehen einwandfrei. Ich hoffe ich konnte mich besser ausdrücken. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Duckbone, genau so war es von mir gemeint. Ich denke das packt aber Solidworks nicht. Sondern nur bei Blechteilen von oben oder unten auf der Fläche. Es ist im Rohzustand ein Flachstahl 15x3 aus Alu der so gebogen werden soll. Das geht rein pracktisch sehr gut, ein Flachstahl auf der breiten Seite zu biegen. Wie würdet Ihr den sonst verbiegen wollen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
moin, grundsaetzlich bin ich erstaunt, dass SWX  die Richtung der Blechdicke "erkennt" - will wertfrei (und sinnfrei) sagen: ==> ich habe ein Blechstreifen der 20mm dick, aber nur 5 breit ist da erkennt SWX  , dass das nicht geht und akzeptiert die Biegelinien nicht (zumindest habe ich es bis dato noch nicht hinbekommen). Aber dafuer haben wir hier ja genug SWX  Kracher, die da etwas definitives zu sagen koennen. Zugegebener Maßen macht das ja auch keinen Sinn ein Blech so zu "biegen". Wie gesagt, dann muss man halt den Zuschnitt entsprechend anlegen. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
... sorry, ich war zu langsam, so dass ich deine 2. Antwort noch nicht gelesen hatte. In anbetracht der Tatsache, dass Du beim 15x3 mit Sicherheit Risse im Gefuege bekommen wirst, schliessich wird die Seite ganz ordentlich gestreckt (oder machst du das Teil "schoen warm"?). Aus diesem Grund wuerde ich den Gesamtzuschnitt des Bleches aendern - wissend, dass ich so einiges an Abfall produzieren werde. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Duckbone, nö alles O.K. Das Musterteil liegt vor mir auf dem Tisch. Ist biegefähiges ALuminium als FL15x3. Ich habe aus dem reine Biegeteil einfach ein Blechteile gemacht, weil dort die Biegefunktionen in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Das Teil aus Blech zu fertigen macht praktisch keinen Sinn. Es sieht ja so aus das SW im Blech-Modus nicht gegen die Materialstärke biegen will/kann. Ich müsste jetzt eine kleinen Tip haben wie ich das Ding anders krumm kriegen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Hallo, versuchs doch mal mit dem verbiegen/verdrehen Feature. Hilfreich wäre zudem ein korrektes Bild des Bauteils! Dein eingestelltes Bauteil lässt sich mit Blech ja ohne weiteres machen. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JFK Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, Bild habe ich mal angehängt. Mit dem Feature verbiegen/verdrehen habe ich mich gestern schon herumgeschlagen (Tiade verschieben usw.) klappte aber irgendwie nicht so wie ich wollte. Gibt es noch eine ander Möglichkeit? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JFK
Zitat: Original erstellt von JFK: Das Teil aus Blech zu fertigen macht praktisch keinen Sinn.
Natürlich macht das Sinn, wer soll denn die Sägerei und die Bohrerei bezahlen? Ich würde das Teil gleich in dieser V-Form aus Blech schneiden und mir so die zwei Biegungen in der Praxis sparen (und auch in SWX ). Du musst doch sowieso die vier Löcher reinmachen, die willst Du ja sicher nicht von Hand bohren. Also ab damit auf einen Laser oder eine Stanzmaschine. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! [Diese Nachricht wurde von Hofe am 10. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
