  Modellname geändert - keine Nachfrage beim öffnen der Zeichn.
Autor Thema:  Modellname geändert - keine Nachfrage beim öffnen der Zeichn. (2822 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Wir haben Zeichnungen und Modelle einer vorhandenen Konstruktion übernommen.
Der Modellname und der Zeichnungsname wurden gändert, auf die Originale kann nicht mehr zugegriffen werden.
Wird die Zeichnung mit RMT -> Zeichn. öffen" geöffnet (Teil ist offen und beide im gleichen Verz.), geht sie zwar auf, aber die Ansichten sind leer. Es wird auch nicht nach dem neuen Teil gefragt.
Auch wenn ich die Zeichnung öffne, ohne das das Teil offen ist, sind die Ansichten leer und es wird nicht nach dem neuen Modell gefragt.
Egal ob das der richige oder falsche Weg ist, auf diesem einen Rechner wird jetzt bei keiner Zeichnung, die das Modell nicht findet, nach dem Modell gefragt.
In den Optionen "Erweitert" ist keine ignorierte Meldung markiert.
Wie kriege ich das wieder hin, das nach einem fehlenden Modell gefragt wird ?
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn du in deinem "Featurebaum" der Zeichnung auf die einzelnen Ansichten gehst, welcher Dateiname steht da als Referenz?
Ich habe den Verdacht, dass dir die Rferenz zur Zeichnung verloren gegangen ist!
Das Kannst du wieder reparieren, wenn du im Öffnen -Menü der Zeichnung unten auf Referenzen gehst und diese wieder herstellst!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes:
1) Klicke den Button "Öffnen"
2) Suche dir deine entsprechende Zeichnung aus und markiere sie
3) Klicke im "Öffne"-Dialog auf "Referenzen"
4) Doppelklick auf das entsprechende Bauteil, welches dir angeboten wird
5) das umbenannte Teil in dem neuen Dialog auswählen, mit OK bestätigen
6) die neue Referenz zu deinem umbenannten Bauteil mit OK bestätigen
7) Zeichnung öffnen
8) Zeichnung mit der neuen Referenz zu deinem umbenannten Bauteil speichern
HTH
Viele Grüße, THSEFA
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und das er dir nicht diese Frage stellt kann daher kommen das ihr sie ignoriert?!
Menü-Extras-Optionen- im Reiter Systemoptionen ganz unten auf Erweitert klicken - Lesen ob die Frage in der liste auftaucht - wenn ja, Haken setzen und OK drücken.
       Wohnung
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte er schon geschreiben
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
alles wieder in Ordnung zu bringen ist nicht das Problem, sondern das grundsätzlich die Nachfrage nach dem Modell nicht mehr erscheint !
Bei keiner Zeichnung, auch nicht bei Anderen, bei denen ich den Namen des Modells geändert habe.
Es öffnet sich gleich die Zeichnung mit leeren Ansichten.
Auch nach einen Neustart des Rechners nicht mehr.
Es sind keine Meldungen als "ignorieren" markiert
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibe mal bitte deine genaue Vorgehensweise bei dem Umbenennen!
Auch wenn es jetzt dein Problem nicht löst, hilft es dir vlt. weiter, damit dieses Problem nicht wieder auftaucht.
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
der Konstrukteur hat alle Dateien im Windows-Explorer umbenannt.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte auch noch mal auf die ignorierten Meldungen zurückkommen; ich stimme Josy zu, es scheint mir der logischte, naheliegendste Verdacht zu sein, dass die Rückfrage nach dem Suchen mal mit dem "Ich weiß schon was ich tue, du dämliche Blechbüchse, also frag mich den Schrott nie wieder"-Haken belegt und dann auf Nein geklickt wurde.
Original erstellt von Joshua63:
Es geht nicht darum, dass da irgendwas steht und angehakt/markiert ist! Jede Frage
Alle Meldungen und Rückfragen, die du in den Systemoptionen/Erweitert findest, werden nicht mehr angezeigt, sondern automatisch mit der Option beantwortet, die man gedrückt hatte, als man den Haken gesetzt hat, dass dies nicht wieder gefragt werden soll.
Im "optimalen" Fall sollte da nichts stehen und der geneigte Anwender beantwortet jedesmal wieder die Rückfragen. Taucht hier irgendwas auf wird diese Meldung ignoriert. Die spezielle für die Rückfrage nach den "verlorenen Referenzen" hab ich im Screenshot mal markiert. Wenn die bei dir auch vorhanden ist fragt er eben nicht zurück und du musst die markieren, damit er den Eintrag in den Optionen löscht und dadurch die Frage wieder kommt.
Die Variante "Zeichnung aus dem Modell öffnen und trotzdem leere Ansichten" lässt sich ganz schnell und einfach dadurch provozieren, dass du beim Abspeichern/Kopieren mit dem "Als Kopie speichern" arbeitest oder Umbenennen im Windowsexplorer und nicht aufpasst, dass die Referenzen korrekt nachgezogen werden.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat die Kopien umbenannt?...damit änderst du aber nicht die Referenz aufs Ursprungsteil!!!
Mach das selbe mal mit dem Befehl Pack and go!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht vergessen den Haken bei Kopie speichern unter zu setzen wenn du keine Referenzen mehr haben willst.
Sonti
kmw
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in deine Registry und benenne sie testweise um, so das beim nächsten SW Start eine neue erzeugt, so als ob du neu installiert hättest.
Wahrscheinlich wirst du dann wieder gefragt.
Wenn du nicht weisst oder unsicher bist, schau im Forum nach SW zurücksetzen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Apr. 2011 editiert.]
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
erst mal Danke für die Antworten.
Wir haben in den "Optionen" --> "Erweitert" erst mal alle deaktivierten Abfragen wieder aktiviert, jetzt gehts wieder.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil: (aktivierte Meldungen werden WIEDER angezeigt)
Was allerdings etwas sonderbar ist, das viele deaktivierte Fragen eingetragen waren, die mit Sicherheit nicht abgehakt wurden.
Auch auf meinem Rechner.
U's sind unterwegs......
ciao
