  Rohr als Step Datei abwickeln
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Rohr als Step Datei abwickeln (2285 mal gelesen)
flyingstar83
Sehen Sie sich das Profil von flyingstar83 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingstar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eisbohrer50mmPrototyp331_03_2011.rar
Hallo Zusammen,
ich habe vom Kunden eine Step-Datei erhalten von einem Rohrstück. Um es lasern zu können benötigen wir die Abwicklung. Wie gehe ich da vor?
Bin um jeden Tip dankbar.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingstar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flyingstar83,
folgender Weg klappt bei mir ganz gut: erst einen Schlitz erzeugen (mit einem einfachen, liniearen Schnitt), dann in der Blechtoolbar auf "Biegung einfügen" klicken und eine Kante des Schlitzes anklicken.
Zuletzt wie gewohnt das Abbiegenfeature unterdrücken um an die Abwicklung zu kommen. Das funktioniert zumindest mit der 2010 SP5.0 so
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Welchen Wert hast du im Biegeradius und als Biegeverkürzung angegeben? Denn da bringt er mir ne Fehlermeldung.
flyingstar83
SWX 2007 Standard
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich habs, vielen Dank
