 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Verknüpfungsreferenzen im Part (2107 mal gelesen)
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen! Ich hab mich hier ein bisschen schlau gelesen. Aber zu meiner Frage habe ich keine Antwort finden können. Folgendes.. Ich habe ein T-Rohr (Im Anhang) und dieses möchte ich gern mit Verknüpfungsreferenzen belegen, damit ich in einer Baugruppe je nach Bedarf verknüpfen kann. In der 1. Referenz hab ich die Kante links angewählt, das heißt er verknüpft sich automatisch konzentrisch und deckungsgleich. Dasselbe möchte ich in der 2. Referenz mit dem Abzweigrohrende machen. Kann ich mit einer Tastenkombi oder ähnl. zwischen den Referenzen in der BG umschalten?! Hab schon ein wenig rumgespielt, aber bisher kann ich nur mit TAB die Richtung ändern der 1. Referenz. Ich hoffe ihr wisst was ich sagen möchte Wenn es nicht geht bin ich für jeden alternativ-Tip dankbar. ------------------ Wohnung |
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren -->
*hochschieb* vielleicht hat ja heute jemand einen Rat! ------------------ Wohnung |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was schon immer geht, vlt reicht dir das ja... Die Geometrie, die du verknüpfen möchtest mit Drag &Drop +gedrückter ALT-Taste an die entsprechende Geometrie heranführen, beachte dabei die sich ändernden Piktogramme am Cursor! Vlt. ist es das schon!
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Olaf  Habs eben ausprobiert, nett, aber er referenziert sich nur auf die 1. Verknüpfung im Ordner , er macht also das Gleiche wie beim "normalen" Einfügen des Bauteils - Ich möchte ja gern, dass ich die Wahl habe, ob ich seitlich oder unten am T-Stück die Verknüpfungsreferenz habe. Habe schon die Befürchtung das es nicht klappt. Wäre aber ein schönes Nice to have. ------------------ Wohnung |
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich habe gerade mal ausprobiert, das über Konfigurationen zu machen! vlt hilft dir das weiter... Bereich Verknüfungsreferenz aufblättern-->RMB Eigenschaften -->Konfiguration festlegen, wo diese Verknüpfungsreferenz unterdrückt werden soll. In dieser Konfiguration kannst du dann eine (weitere) Verknüpfungsreferenz definieren! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Das wäre eine gute Möglichkeit wenn man ein Part per Drag&Drop einfügt, man kann dann sofort entscheiden welche konfig man möchte. Das mache ich leider gar nicht. Wir arbeiten mit einer Datenbank und Drag & drop wäre Umständlich. Da wäre eine Auswahl der zwei referenzierten verknüpfungen ja von Vorteil. Ich hab mir beim Erstellen gar nichts dabei gedacht, ich dachte das wäre kein Problem..  Vielleicht gibt's diese Funktion nun mal wirklich nicht
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Komponente einfügen wählst du durchsuchen und wenn du dich dann durch deinen Explorer wühlst und die Datei anwählst, kannst du doch auch die darin enthaltenen Konfigurationen gezielt anwählen... Eine Tastenkombi habe ich für dein Problem nicht gefunden, scheint's wirklich nicht zu geben. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Danke für deine Bemühungen Olaf!  Nein ich wähle nicht durchsuchen sondern die Datei ist schon offen im Hintergrund. ------------------ Wohnung |
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oki...hab verstanden. Aber einen Vorschlag hab ich noch: Wie wäre es, wenn du das Rohr als Bibliotheksfeature anlegst, dann kommt auch die Abbfrage nach der Konfiguration! Wenn du deinen von dir beschreibenen Weg nicht verlassen willst, dann wirds schwer..und ich hoffe, du musst nicht den ganzen Tag mit Verknüpfungen verbringen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren -->
