  Speicherstatusfehler beim Installieren
Autor Thema:  Speicherstatusfehler beim Installieren (1347 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
4GB RAM<P>Windows 7 32bit
SWX 2008/2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Student an der uni und wollte die SolidWorks SDK 2010 32bit installieren. doch er bricht die Installation immer wieder ab und bringt mir einen Fehler im speicherstatus. Habe aber 4GB RAM und 300GB Plattenplatz verfügbar. Gleiches Problem unter Win XP und Win 7. Hat jemand einen Tipp?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Firewall abgeschaltet?
Sonti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman,
ich möchte wirklich nur einmal erleben, dass eine aussagekräftige, vernünftige und nachvollziehbare Problembeschreibung gegeben wird
Original erstellt von caxman:
[..] und wollte die SolidWorks SDK 2010 32bit installieren. doch er bricht die Installation immer wieder ab und bringt mir einen Fehler im speicherstatus. Habe aber 4GB RAM und 300GB Plattenplatz verfügbar. Gleiches Problem unter Win XP und Win 7. Hat jemand einen Tipp?
Woher hast du die Installationsquellen?
DVD oder selbst gedownloaded, von einem Kommilitonen, von der Uni auf selbstgebrannter DVD?
Was kommt für eine Fehlermeldung?
Was verstehst du unter einem Fehler im Speicherstatus?
Bei welchem Schritt der Installation? Bist du den Empfehlungen bei der Installation gefolgt?
Du musst uns schon ein paar mehr Informationen geben, um die Sache einzugrenzen, aber vielleicht hast du ja sonst auch Glück, dass jemand seine Glaskugel auf Hochglanz poliert hatte ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
caxman
SWX 2008/2010
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
also: den Fehler Speicherstatus bringt so solidWorks selbst. Also gebe ich nur die von mir auch undefinierbare Fehlermeldung von solidWorks wieder. Das Programm ist selbst gedownloadet und die Installation hatte auf meinem älteren Rechner auch problemlos funktioniert. Jetzt habe ich einen anderen Rechner da der alte nicht mehr wollte und unter WinXp hat die Installation nicht funktioniert. Habe ich mir Win7 gekauft und direkt nach der installation von windows solidWorks installieren wollen. Also keine Firewall, kein Antivirenprogramm o.ä. drauf.Die Fehlermeldung kommt sofort nachdem die Installation gestartet wird. Da dauerts einpaar sekunden und dann erscheint die Fehlermeldung. Installationstyp und Verzeichnis alles auf Standardeinstellung belassen. Mehr kann ich momentan auch nicht dazu sagen. Bin auch ziemlich ratlos.
