  Text mit Tabelle/StkListe verknüpfen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Text mit Tabelle/StkListe verknüpfen (5609 mal gelesen)
99mark99
Sehen Sie sich das Profil von  99mark99 an!   Senden Sie eine Private Message an 99mark99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 99mark99
SWX2011 SP4
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Profis!
Gibt es eine Möglichkeit den Bezugshinweis oder am Besten Stücklistensymbol-Text mit einer (Excel)Tabelle zu verbinden?
Bin gerade dabei eine Ersatzteildoku zu erstellen - dazu verwenden wir unteranderem die Funktion "einfügen Stückliste"
Nun kommt es aber vor das Ich um mehrere Bauteile auf der Zeichnung einen Rahmen ziehen muss und diesem ebenfalls eine Stücklistenposition vergebe
Wenn Ich die Reihenfolge der Stückliste ändere oder anders "gruppiere" muss Ich diese losen Positionen beim Symboltext nachpflegen
Es wäre toll diese mit dem Wert aus der Tabelle verknüpfen zu können - Hat jemand eine Idee ob das geht?
mir schwebt etwas in der Art  $PRPMODEL:"Pos"  nur halt auf die Tabelle bezogen
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in den eigenschaften der ansicht einstellen,
das sie mit der stückliste verknüpft werden soll
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
99mark99
SWX2011 SP4
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bei mir auch so eingestellt!
Das Problem ist  wenn ich auf einen Rahmen(eine Skizze in der Zeichnung) ein Stücklistensymbol setze kann ich den Wert nicht mit der Tabelle verknüpfen.
Das Auswahlfenster zeigt nur "Text"
bei Stücklistensymbolen die auf ein Bauteil oder Baugruppe beziehen kann ich auswählen Stückliste + Reihung
Trotzdem Danke für den Hinweis
[Diese Nachricht wurde von  99mark99 am 01. Apr. 2011 editiert.]
Obi8
Maschinenbauinformatiker, B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Obi8 an!   Senden Sie eine Private Message an Obi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi8
erstellt am: 18. Aug. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo,
hat schon jemand eine Lösung dafür gefunden?
Stehe bzw. sitze auch gerade davor und möchte einen Bezugshinweis mit einem Tabellenwert verknüpfen. D.h. wenn ich den Wert in der Tabelle von z.B. 1 auf 2 ändere soll dieses auch im Bezugshinweis dargestellt werden.
[Diese Nachricht wurde von Obi8 am 18. Aug. 2013 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Aug. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo obi8
so wie oben schon beschrieben
die ansicht mit der stückliste verknüpfen und die positionsnummern ändern sich mit
natürlich musst du bei den positionsnummern eingestellt haben, das diese mit der stückliste verknüpft sind
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Obi8
erstellt am: 18. Aug. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke doppelrm,
ich habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich keine Stückliste benutze sondern eine allgemeine Tabelle, wo ich die Werte hineingeschrieben habe.
Jetzt möchte ich halt, einen Bezugshinweis mit der Tabelle(keine Stückliste) verknüpfen.
Der Bezugshinweis hat keine Verknüpfung zum Modell(soll er auch nicht).
Kann man den Bezugshinweis auf eine Zelle verweisen?
Ist sowas möglich.
Sorry, das ich mich falsch ausgedrückt habe.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 18. Aug. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle_2013_08_17_ASP.mp4
Hallo Obi8,
ein Workaround…
AndiS
Obi8
erstellt am: 18. Aug. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Andi Spieler,
genau das habe ich gesucht.
Hätte dach noch eine Frage.
Kann ich das ich auch so einstellen, das ich den Wert über die Tabelle/Zelle ändere und nicht über die Dateiinformation?
Weil wenn ich jetzt in der Zelle den Wert ändere, wird dieser auch in der Tabelle angezeigt. Der Bezugsverweis ändert sich nicht, da dieser sich ja auf die Dateiinformation bezieht.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 18. Aug. 2013 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obi8,
mir ist leider kein Weg bekannt. Nur über die Dateieigenschaften.
AndiS
Obi8
erstellt am: 18. Aug. 2013 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Mühe Andi Spieler.
