  Parametrisieren einer Baugruppe
Autor Thema:  Parametrisieren einer Baugruppe (4500 mal gelesen)
k1666
Sehen Sie sich das Profil von k1666 an!   Senden Sie eine Private Message an k1666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k1666
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei meine Bachelorarbeit zu schreiben, indem ich eine schon bestehende Kostruktion von einem Gleitlage durch Parametrisieren der Baugruppe abhängig vom Welle-Durchmesser so aufbauen soll, dass es ermöglicht , das Lager für verschiedene Baugröße ganz einfach zu erweitern.
Nun wollte ich mal eure Meinungen/ Erfahrungen dazu wissen.
Welche Möglichkeiten gibts überhaupt bei CAD-Programe besonderes bei SWXSolidWorks? 2D-,3D Skizzen mit externen Referenzen..,Gleichungen, Grundform als Dammi...
Vielen Dank im Voraus
David Saram
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k1666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David
das wird glaub ich nicht ganz so funktionieren, wie Du Dir das vorstellst
(wenn ich es richtig verstanden habe)
externe Referenzen sind zwar kein Problem in SWXSolidWorks aber,
wenn Du ein Teil in einer Baugruppe mit ext. Ref. aufbaust,
dann hat das Teil (bzw. diese Konfiguration des Teils) die Abmessungen dieser Baugruppe.
Wenn Du nun das selbe Teil (und die selbe Konfiguration) in
eine 2. Baugruppe einfügst, hat es die selbe Größe wie in Baugruppe 1.
Wenn Du nun hier neue Referenzen vergibst stimmt die Größe in Baugruppe 1 nicht mehr.
Leider bietet SWXSolidWorks, meines Wissens, zur Zeit keine Möglichkeit die Geometrie
eines Teils, nur in der Baugruppe, durch Referenzen zu ändern und
das Originalmodell davon unberührt zu lassen.
Was mir dazu einfallen würde (ich hab aber damit keine Erfahrung)
sind "intelligente Komponenten".
Vielleicht lässt sich Deine Anforderung damit lösen.
Sollte jemand eine einfache Lösung dafür wissen, dann würde mich das auch sehr interessieren.
Heinz
k1666
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für deine Antwort,
was ist "intelligente Bauteile" ? kannste bitte vielleicht ein Link mir schicken wo ich mich darüber informieren kann.
Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, die Aufgabe ist nur die Baugruppe bzw. alle Teile so parametrisieren , dass durch Änderung des Durchmessers alle Teile mitkommen, und somit hat man eine andere Baugröße... dann wird man die bau Gruppe neu unter anderen Namen speichern.
was ich mit konstanten Teilen machen soll, die bei allen Baugrößen gleich sind, ist mir noch nicht eingefallen.
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k1666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi habe auch schon auf die Intelligenten Komponenten gedacht.
Gehe dazu mal das SolidWorks Lehrbuch durch (Hilfe >> SolidWorks Lehrbücher (>> "Alle SolidWorks Lehrbücher (Satz2)")>> Intelligente Komponenten
Hier solltest du dann aber auch schon verstehen wie Konfigurationen funktionieren (auch dazu solltest du in den Lehrbüchern was finden)
Mfg Metallica88
kmw
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k1666 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einfügen Tabelle.
Feature kannst du dann über diese Tabelle steuern. Ausserdem kannst du das dann mit einer Exceltabelle verlinken und dann die ganzen Baugruppen über Excel steuern.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k1666 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das überhaupt kein Problem!
Stichwort Top Down Modellierung!
Da können alle Parameter in einer Layoutskizze dargestellt werden und über Gleichungen verknüpft werden!
auf die schnelle..
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
k1666
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle,
mir war nur die Frage, welche Möglichkeiten gibts, was ich in meine Bericht immer ausführlich beschreiben ,bewerten  und für einen Weg entscheiden soll.
Ich glaube jetzt kenne ich alles, also zusammengefasst
-Steuern der Baugruppe durch Exceltabelle
-abhängige Skizzieren durch Gleichungen
-Intelligente Komponente
