 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Aussengewinde (9581 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 16 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe versucht eine einfache Büchse mit einem Aussengewinde (durchgehend) und einem Innengewinde (durchgehend) mit einer Tabelle zu steuern(Konfiguration. Aussengewinde von M4 bis M20. Ist es möglich ein Aussengewinde in einer Tabelle zu konfigurieren? Wie? Gibt es eine Beispiel Datei auf dem Netz? Merci für den Tipp ROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
du kannst nur die bemassungen über tabelle steuern (also das durchmesser maß) nicht aber ein ganzes bohrungsfeature lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Zitat: Original erstellt von dopplerm: kurzanleitunglg martin
Bei SWX2008 wir der Ø bei Außengewinden durch Doppelklick nicht angezeigt. Nur die Länge der Gewindebeschreibung ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
bin sicher es schon bei SWX  2006 so gemacht zu haben und eigentlich schon viel früher lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Zitat: Original erstellt von ROG-WAG: Hallo Oliwas meinst du damit? Ist das Aussengewinde in SW wirklich so umständlich gelöst? Kein eigenes Feature ... Ciao ROG
... das ging an Andreas, fuer den "mehrseitige" PDF-File RICHIG nett aufbereitet - grosse Klasse! Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo Zusammen, Zitat: Original erstellt von dopplerm: bin sicher es schon bei SWX 2006 so gemacht zu haben und eigentlich schon viel früherlg martin
dem ist nichts wesentliches hinzuzufügen. Wir machen noch das "M" in das Maß rein, da wir die Maße aus dem Modell übernehmen und dann dies dann auch für die Zeichnung nutzen. s. Bild MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
robert ich glaube bei ihm geht der durchmesser der kernbohrung nicht anwählen, warum auch immer, oder habe ich ihn falsch verstanden? wenn er den aussendurchmesser in der gewindebeschreibung nicht findet, muss er ihn im rotations oder austragungsfeature finden bin gespannt wo es hier gerade hinkt (nicht immer ist der user schuld, aber auch nicht immer SWX ) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo Pille, was erwartest Du den an der Stelle? Der Außendurchmesser kommt doch wenn Du auch den Außendurchmesser doppelklickst (ist ja auch eine Außengewinde) und zeigt Dir im Besten Fall M20 (wenn man es einträgt) und wenn Du auf den Drei-Viertel-Kreis klickst kommt der "Kerndurchmesser" (wenn man das von der Durchgangsbohrung entsprechend ummünzt) mit der Gewindelänge. Dies sind alle notwendigen Angaben, die für eine normgerechte Fertigunsgzeichnung notwendig sind und damit alles I.O. Oder was ist da Deine Anliegen was dort besser gemacht werden soll? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo Robert, es geht darum, daß ich z.B. den Kerndurchmesser nicht über eine Tabelle steuern kann. Die Gewindelänge aber durch Doppelklick auf das Maß bei geöffneter Tabelle schon. Es geht nicht um generelles Bemaßen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
ich glaube ihr versteht den threadersteller falsch: er hat das gewinde eh im teil nur, wenn er einen doppelklick drauf macht, erscheint bei ihm das maß nicht, er braucht es aber, um verschiedene kerndurchmesser in verschiedenen konfigurationen darzustellen dürfte bei ihm ein bug sein hier mal die info, wie die bezeichnung des maßes aufgebaut ist, sollte dir weiter helfen D2@Gewindedarstellung1 wobei Gewindedarstellung1 natürlich auch ....2 ....3 ....4 lauten kann lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo Pille, ich weiß zwar nicht ob wirklich über das Gleiche sprechen, aber s. Bild das man den Kerndurchmesser nicht mit in eine Tabelle steuern kann wäre mir jetzt neu. Und mein Hinweis zur "generellen Bemassung" bezog sich nur auf Deine Aussage, daß beim Doppelklich auf den 3/4-Kreis nur eine Gewindelänge kommt. Aber es komt ja auch der "Kerndurchmesser" und was anderes gehört auch nicht dahin. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo ROG, nochmal zu Deiner Frage: Ja man kann diese Daten mit einer Tabelle steuern. siehst Du in meinem Bild. Eine Antwort höher. Wenn Du möchtest stell ich auch noch ein Beipsiel rein. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo Pille, ich würde sagen nein. Das ist eigentlich nicht möglich. Ich weiß damit muß man vorsichtig sein. Aber wir haben uns 1998 eín Normteilpaket von einem bekannten Herstelelr für SolidWorks gekauft und dort sind alle Normteile als Konfigs (einige Hundert) aufgebaut mit z.B. verschiedenen Gewindelängen und Durchmesser pro Konfig und alle werden über Tabellen gestuert und erzeugt. Wenn der Kerndurchmesser bei Dir nicht mit einem Doppelklick auf den 3/4-Kreis angezeigt wird würde ich mal nach der Graka schauen oder soagr nach der SW-Installation. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Zitat: Original erstellt von pi-design: Beim Kollegen funzelt das auch nicht. Graka ist doch links angezeigt.Vermutlich liegt es als doch an SWX2008
Deine ist angezeigt, sorry! ...ich meinte den Threadersteller! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo Robert, wir haben hier ca. 150 Lizensen, d.h. wenn es beim Nachbarkollege auch nicht funzelt, dann denke ich nicht, daß es an der Graka liegt. Aber weiß schon. Im laufe des Jahres wird aber auf SWX2011 umgestellt mit neuen Rechnern. Werde es dann wieder probieren Schönes WE ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
hallo pille aber steuern kannst du es jetzt schon durch robert und mein bild, oder ist noch eine frage offen zum bug: ich glaub das sp5 war beim 2008er das letzte sp, das spielen viele nicht mehr auf, weil sie gleich umsteigen, kann sein, das das problem erst in diesem sp aufgetaucht ist, dann werden es wenige kennen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo, bist Du sicher das Du Dir das Bild mal genau angeschaut hast. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022041.shtml#000017 Hier ist doch Deine Gewindebezeichnung, die dann auch mit einer Tabelle für die verschiedenen Konfig's gesteuert werden kann. Bei einem Außengewinde kommt an den 3/4-Kreis nun mal nur der "Kerndurchmesser" und die Gewindelänge und an den Außendurchmesser die Gewindegöße. Bei einer Gewindebohrung da findest Du dann auch Deine Gewindegröße auch beim 3/4-Kreis. Ich hoffe damit sind nun alle Unklarheiten beseitigt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Zitat: Original erstellt von dopplerm: hallo pilleaber steuern kannst du es jetzt schon durch robert und mein bild, oder ist noch eine frage offen
Hallo Martin, wie gesagt, werden wir eh in den nächsten Monaten auf SWX2011 umstellen (bei so vielen Lizensen dauert die Testphase einfach etwas länger). Das Thema ist momentan nicht ganz so wichtig. War nur eine Feststellung, daß das bei meiner Version so halt nicht funktioniert. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
