Thema: Callouformat - Syntax (1331 mal gelesen)
SSch1979 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 29.03.2011
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt schon länger hier im Forum rumgesucht... Ich bin auf der suche nach einer Auflistung der Befehle in der Calloutformat-Datei. Kann mir jemand sagen, wo ich da am Besten suche? Vielen Dank Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SSch1979
Hallo Sven, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Ich vermute du meinst diese etwas kryptischen Bezeichnungen in der calloutformat.txt wie Code: TAP-BLIND=<MOD-DIAM> <hw-tapdrldia> <HOLE-DEPTH> <hw-tapdrldepth>;\ <hw-threaddesc> - 6H <HOLE-DEPTH> <hw-threaddepth>
Dann scroll mal im Notepad (oder dem Texteditor deiner Wahl, ich benutze Notepad++ und PSPad) ganz nach unten in der calloutformat.txt, da findest du eine Beschreibung für diese Kürzel und ein paar Hinweise, wie die calloutformat.txt aufgebaut sein muss.Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SSch1979
