  Problem mit Makrostart von der Kommandozeile
Autor Thema:  Problem mit Makrostart von der Kommandozeile (2330 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum  ,
so kurz vor dem Wochenende möchte ich Euch gerne an unserem Problem teilhaben lassen ....
Wir starten SolidWorks in einem Batchjob in der Form sldworks.exe -M makroname partname. Jetzt haben wir das Problem, dass das Makro manchmal ausgeführt wird und manchmal nicht ....  . Wenn das Makro nicht ausgeführt wird, dann bleibt SolidWorks mit dem geöffneten Part einfach stehen. Wenn man dann bei eingeblendeter Makroleiste nur auf den grünen Pfeil clickt (Makro ausführen), dann wird das in der Kommandozeile spezifizierte Makro ausgeführt, ohne dass man es auswählen muss. Normalerweise kommt ja dann der Dialog zum Auswählen des Makros ....
Hat da irgend jemand eine Idee?
Gruß Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Mrz. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hört sich für mich nach einem "überholen" des Makros an. Ich vermute, ihr habt in dem Makro so eine Art Prüfung drin, ob es überhaupt ein aktives Modell gibt und steigt sonst aus - theoretisch kann es ja durchaus passieren, dass das Laden des Dokumentes so lange braucht, dass das Makro schon geladen und gestartet ist, bevor das Dokumente da ist.
Ist aber nur eine wilde Spekulation, vielleicht könnt ihr in der Richtung mal suchen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Lueghi
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja, an Deinem Verdacht könnte was dran sein ... die Parts sind zwar relativ klein, aber einen Versuch ist es wert.
Gibt es denn in VB so was wie einen Wartebefehl? Habe in der Hilfe unter delay, pause, wait nichts gefunden.
Gruß Stefan
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 28. Mrz. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Du kannst "Sleep" verwenden. Da kann SWXSolidWorks weiter arbeiten und solang wie die Zeitspanne ist die du mit Sleep festlegst wartet dein Makro mit der Ausführung.
Gruß, Carsten
Lueghi
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Carsten1210:
In VBA habe ich aber keinen Befehl "sleep" gefunden ...
Oder habe ich da was missverstanden?
Gruß Stefan
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 29. Mrz. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Schau mal hier: http://www.vbarchiv.net/api/details.php?id=sleep
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 29. Mrz. 2011 editiert.]
Lueghi
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jetzt kenne ich die Funktion auch ....  .
Danke.
Gruß Stefan
Lueghi
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier eine kurze Zwischenbilanz meines Problems:
Nachdem wir zum Jahresanfang die Updates von SolidWorks 2009 auf SolidWorks 2012 und von XP auf Win7 durchgeführt haben, tritt das Problem (bisher) nicht mehr auf.
Was letztendlich die Ursache war, weiß ich nicht - jedenfalls geht es jetzt  .
Gruß Stefan
