Thema: API: Finde die Center Line in einer Skizze? (1498 mal gelesen)
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! So, nun wende ich mich fragend an Euch! Weiss jemand wie ich den TYP einer Linie finde, welche sich in einer Skizze befindend wo ich angewählt habe? Ich habe ein Makro welches mir alle Linien/Bogen/Kreise etc. in einer ausgewählten Skizze (im Teil/Part) als DXF speichert. Nun wollte ich die Zentrumslinien herausfiltern. Mit der API Hilfe bin ich leider nicht weitergekommen. Ich habe wirklich keine Ahnung was hier "Instance" sein muss!
Code: Dim instance As swLineTypes_e
In meiner Funktion bekomme ich die Lini als SldWorks.SketchLine herein. Wie kriege ich nun den Typ der Linie Code: Public Enum swLineTypes_e swLF_CENTER = 6 End Enum
heraus? Vielen Dank für Eure Hilfe!
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GDawg
Hi GDawk, wie bist du denn an deine Sketchline gekommen? Ich würde mir normalerweise bei dieser Aufgabe die Skizzenlinien über Sketch::GetLines2 holen, da ist ja direkt auch für jede Skizzenlinie der Type dabei. Ein Beispiel dazu gibt es auch in der API Hilfe, Name ist "Get Lines in Sketch Example (VBA)". Kommst du damit schon weiter? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan, Leider komme ich damit nicht weiter. Denn, das ist genaus das was ich bereits habe. Ich habe eine Linie, genau so wie in dem Beispiel. Jetzt gibt es aber verschiedene Linien-Typen-"Attribute" .. keine Ahnung wie das richtig heisst... Es gibt: Zitat aus SolidWorks -> Hilfe -> API Hilfe -> Index : swLineTypes_e Enumeration swLF_VISIBLE swLF_HIDDEN swLF_SKETCH swLF_DETAIL swLF_SECTION swLF_DIMENSION swLF_CENTER swLF_HATCH swLF_TANGENT Nun, wie komme ich an diese Attribute heran? Ich möchte wissen, ob meine aktuelle Linie "swLF_CENTER" ist oder eben nicht. Kann ich das überhaupt herausfinden (im Teil/Part)? Eine Zentrumslinie muss doch irgendwie anders sein als die "normalen" Linien - finde ich.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha! Ich glaube, dass ich mit swSkSeg.ConstructionGeometry weiterkomme! Da bekomme ich wenigstens ein TRUE oder FALSE raus. EDIT: Jawohl, so gehts!
mit Code: If swSkSeg.ConstructionGeometry = 1 Then GoTo GotoNext
kann ich dann aus der FOR EACH Schleife raus und mich ans nächste Skizzensegment heran trauen!Danke, dass ich mir selber helfen durfte [Diese Nachricht wurde von GDawg am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
