 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Bemaßung verrutscht (3154 mal gelesen)
KO2002 Mitglied Konstrukteur; CAD-Admin
 Beiträge: 8 Registriert: 25.03.2011
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO2002
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO2002
Hi, dieses Problem tritt bei uns auch sporadisch auf. Wenn man da nicht vorher ein Zeichnungspdf gemacht hat, könnte man manchmal wirklich an sich zweifeln. Ich persönlich habe da diese automatische Positionierungshilfe in Verdacht, kann das aber nicht begründen. Versuchs doch eindach mal ohne Mfg Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO2002
Hallo Zusammen, leider ist eine pauschale Antwort zu diesem Thema (leider wie bei vielen Fragen) stark abhängig von Randbedingungen. Was man sicher sagen kann: Wenn so etwas mal passiert (und es passiert schon ab und an) dann würde ich grundsätzlich erst mal die Strg+Q Kombination 1x oder soagr 2x ausführen. Dabei kommt es recht häufig vor, daß damit diese Probleme behoben und sozusagen aktualisiert sind. Aber das hilft natürlich nicht immer. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO2002
mögliche gründe: model wurde geändert - abstände der maße sind auf die modelkante abhängig automatische anpassung aktiv - dann können sie sich anpassen, manchmal aber auch ungewünschte effekte entstehen anpassung abgeschalten - auch dann bessert SWX manchmal nach, vorallem bei toleranzen und wenn die zahlen in der nähe eines maßpfeiles sind und sicher noch mehr lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO2002
Zitat: Original erstellt von KO2002: Beim erneuten öffnen einer Zeichnung ist die Bemaßung teilweise verschoben! Warum?
Tolle Fehlerbschreibung, da ist doch sofort klar, woran es liegt: Wolfsgeheul bei Vollmond gepaart mit dem nuklearen Fallout aus Japan entwickelt mystische Kräfte, die sich bis auf Bitebene auswirken Im Ernst, könntest du das vielleicht etwas weiter eingrenzen und beschreiben? Richtig Hilfe anfordern mit Links zum Newsletterartikel
Vielleicht kannst du ja mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und als Highlight Teil 3 Und dann leg ich dir noch die Seite Was ist bei der Anmeldung zu beachten? ans Herz, das hast du zwar schon hinter dir, aber vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise über Nicknames und ausgefüllte Profile Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO2002
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: [QUOTE]Original erstellt von KO2002: Beim erneuten öffnen einer Zeichnung ist die Bemaßung teilweise verschoben! Warum?
Tolle Fehlerbschreibung, da ist doch sofort klar, woran es liegt: Wolfsgeheul bei Vollmond gepaart mit dem nuklearen Fallout aus Japan entwickelt mystische Kräfte, die sich bis auf Bitebene auswirken Im Ernst, könntest du das vielleicht etwas weiter eingrenzen und beschreiben? [b]Richtig Hilfe anfordern mit Links zum Newsletterartikel
Vielleicht kannst du ja mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und als Highlight Teil 3 Und dann leg ich dir noch die Seite Was ist bei der Anmeldung zu beachten? ans Herz, das hast du zwar schon hinter dir, aber vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise über Nicknames und ausgefüllte Profile Ciao, Stefan [/B][/QUOTE] Genau das wollte ich mit meinem Beitrag ausdrücken. Habe es nur nicht so schön formuliert. @KO2002 Und wenn du gerade so schön dabei bist kanst du auch deine Systeminfo ausfüllen. Macht es der Glaskugel leichter, in welche Richtung es gehen soll! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KO2002
