  Upgrade über mehrere Versionen hinweg
Autor Thema:  Upgrade über mehrere Versionen hinweg (3121 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 24. Mrz. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja servus!
Wir planen ein Upgrade von SWX2007 SP4.1 auf SWXSolidWorks 2011 SP3.
Nun habe ich in Erinnerung das hier schonmal die Diskussion war
ob es Sinn macht die Versionen dazwischen zumindest in SP0 zu installieren
um die Altdaten Schrittweise von einer Version zur nächsten zu konvertieren.
Bitte nicht mit Steinen schmeißen. Ich habe gesucht aber nichts gefunden
Was ist denn Eure Erfahrung ist das wirklich notwendig oder können wir den
Zeitsprung in die neue SWXSolidWorks-Welt in einem Schritt machen?
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
gehört habe ich das auch, allerdings habe ich keine Erfahrungen damit, da wir bisher selbst immer schrittweise die Daten konvertiert haben; wir haben bisher noch keine Version ausgelassen.
Ich kann mir das aber nur schwer vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Ich würde aber in jedem Fall empfehlen bei der Konvertierung
  • von unten nach oben vorzugehen, also erst alle Normteile und Teile ohne Referenzen, dann restliche Teile, dann Baugruppen, auch da möglichst von unten nach oben, dann zum Schluß die Zeichnungen. Das dient dazu, dass die jeweils referenzierten daten bereits auf dem aktuellen Stand sind, wenn die übergeordneten Dokumente dazu aufgerufen werden.
  • alle Modelle vollständig laden
  • alle Konfigurationen aller Modelle aktivieren und zumindest mit der Ampel (EditRebuild) oder besser STRG-Q (ForcedRebuild) durchrechnen lassen. Achtung: dabei wird die Dateigröße deutlich ansteigen, wenn vorher nicht alle Konfigurationen aktiv waren. Seit der 2007 werden eh mehr vorberechnete Ergebnisse mit in den Dateien abgelegt, also nicht wundern, wenn die Dateien größer auch mal deutlich werden.
  • Da man eh alles gerade in den Fingern hat Standards überprüfen und ggf. neu setzen (Haken im Ansichtsmenu, Dokumenteigenschaften, Dateieigenschaften usw.)
  • Leichen und Kranke dabei aussortieren (sprich: Dokumente auf Wiederaufbaufehler oder Warnungen überprüfen, nicht mehr speicherbare/aufrufbare Dokumente separat untersuchen)
  • In Zeichnungen alle Blätter aktivieren und neu durchrechnen lassen
  • Bei zickigen Zeichnungen (das rollt schön von der Zunge) erst die referenzierten Dokumente vollständig laden und danach erst die Zeichnung, hilft manchmal Wunder.
Das sind zumindest unsere Erfahrungen, das muss automatisiert werden, sonst bekommst du 'nen Affen, aber der Lohn ist ein sauberer Datenbestand, deutlich weniger Probleme und unerklärliche Phänomene und schnelleres Arbeiten.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der Weg den du beschrieben hast ist wohl der best mögliche!
Wie würdest du so etwas realisieren? Mit einem Macro?
Wir sind beim Versionswechsel immer etwas vorsichtig und besonders beim Punkt Datenkonvertieren bleiben wir meißt mehr oder weniger stecken.
Wir haben die MaxxDB als DB hinten dran, aber auch damit ist die Konvertierung (Abbrüche/etc.)nur schwer möglich.
gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
ja, Makro(s) schreiben, dass die erforderlichen Schritt in den Modell erledigt und einen Batchrahmen für die Selektion und Durchführung organisieren.
Die Makros selbst sind nicht so das Problem, das mitprotokollieren, Fehlerabfangen ohne das der Gesamtprozess stehen bleibt schon eher, da braucht es einige Erfahrungen und Testereien, bis man von den "unmöglichen" Fällen zumindest die "doch nicht ganz so unmöglichen" abfängt
Wir machen es bei uns über das SAP, da gibt es spezielle Funktionen zum Auschecken, über eine Art Userexit können externe Programme aufgerufen werden, da hab ich was geschrieben, was dann praktisch auf das Dokumente lädt und wiederum ein Makro in SolidWorks startet (ist IMHO aus Performancegründen besser, dass per Makro innerhalb von SolidWorks laufen zu lassen als von außen fernzusteuern). Danach wir es über die SAP Routinen wieder eingecheckt (vorher natürlich gesichert).
Die Selektion und deren Reihenfolge machen wir auch im SAP, leider nicht ganz so optimal wie wir uns das wünschen würden, aber es geht schon.
Mit ein wenig Handarbeit und Kontrolle kann man das aber auch z.B. über PAC4SWX oder sogar den Taskplaner machen, beim Einsatz von PDM Systemen ist man natürlich darauf angewiesen, dass die mitspielen und entsprechende Routinen zum Ein/Auschecken und externe Aufrufe zur Verfügung stellen. Da müsstest du aber mal bei MaxxDB Support nachhören, das kann das ganz sicher auch.
Ciao,
Stefan
Bananaben
Microsoft Windows 7
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Info.
Es gibt diese Möglichkeit mit der MaxxDB.
Alle Daten freizustellen und dann nacheinander zu konvertieren.
Ist aber sehr anfällig.
gruss Ben
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Danke für den Hinweis, weiß ich auch... Grumel
Tja, da bin ich mal wieder und hole ein altes Thema hoch.
Das Update auf 2011 wurde durchgeführt, ohne Konvertierung.
Die Konvertierung erfolgte sukzessive beim erneuten abspeichern...
Ist aber bisher auch unproblematisch verlaufen.
Ich muss nun aber alle Dateien auf 2013 konvertieren,
da diese nach SAP migriert werden sollen. Datenstand liegt in den Versionen 2005/2007/2011 vor.
Welche Datei, welche in welcher Version vorliegt...???
FRAGE1: Wenn ich mir die Mühe mache und alle Daten Schrittweise konvertieren möchte,
fängt dann z.b. SWX 2007 an zu meckeren wenn es mit einer 2011er Version in Berührung kommt?
Frage2: Wie kann ich die Version zu jeder Datei ermitteln?
Habe in SWX-Explorer/Taskplaner/-Dateieigenschaften nichts gefunden :-(
Hat da jemand Erfahrungen?
Ralf
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
warum willst du die Dateien schrittweise konvertieren? Lt. SolidWorks ist dies nun seit einiger Zeit nicht mehr nötig! Damals gab es noch die Empfehlung, keinen Sprung über mehr als 2 Versionen zu machen, dies ist aber inzwischen hinfällig.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in der Firma von meinem Bruder wurde auch von glaub 2008 auf 2012 umgestellt und da wurde ihnen von ihrem Reseller gesagt dass Sie einen Zwischenschritt über 2010 bei der Konvertierung machen sollen.
Was stimmt den nun?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
es wurde *irgendwann* als eine Neuerung genannt, das diese Zwischenkonvertierung nicht mehr notwendig sei. Ab/in welcher Version dies kam, kann ich aus dem Stehgreif jetzt nicht sagen. Da muss man noch mal die What's New PDFs durchsuchen. Oder die Knowledge Base. Sollte sich aber lohnen...
Gruß, heiko
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rhrumpel:
Selbstzitat:
Im Editor nach "V E R S I O N" (mit Leerzeichen) suchen.
Dahinter steht eine Zahl. Bei 2010 z.B. 4400.
Kann anhand dieses Beitrages ausgewertet werden:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=259820&page=6
Gruß, Torsten
Selbstzitat aus.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt wohl Klärungsbedarf bezüglich der Versionssprünge.
Wir haben schon Konvertierung über etliche Versionen hinweg gemacht, so wie es seit einigen Jahren möglich ist. Aber die KnowledgeBase liefert auch Infos zu Problemen. Also ggf. doch wieder das alte, obsolete 2-Versionen-Schema.!?
Das Thema wird noch gerade geklärt, vvlt. gibt es bald eine gesicherte Aussage von SWX. Stay Tuned.
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko meinte ja 2013 "es gibt bald eine gesicherte Aussage von SWX"
=> Hat jemand von Euch die gesehen?
Ich habe hier etliche Teile (vor allem Blech+Oberflächen)
die "zerfallen" / rote Bäume.
Teilweise  hilt sogar ein grosser Versions-sprung (d.h. Bug gefixt?)
Wie ist denn da die offizielle Aussage?
