  Skizze wird beim drucken skaliert
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Skizze wird beim drucken skaliert (3163 mal gelesen)
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
SolidWorks 2013 SP2.0
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXSolidWorks Profis,
ich habe seit heute ein Problem und weiß nicht weiter. Immer wenn ich meine Zeichnungen ausdrucke werden die von mir eingefügten Skizzen (keine Schriftzeichen) verkleinert ausgedruckt. (siehe Bilder) Zeichnung ist übrigens M1:10
Da das Problem erst seit heute ist vermute ich eine Einstellung in SWXSolidWorks, finde aber den Schalter nicht. Kann mir Jemand helfen?
viele Grüße Jens
[Diese Nachricht wurde von teddybär am 24. Mrz. 2011 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jens,
ist das eine Beschriftung, wo die Oberflächenzeichen aus den Ansichten "eingesammet" worden sind?
Sozuzusagen zusammengeklickt.
Wir machen die Oberflächenzeichen auf einen anderen Weg, aber ich habe mal von einem Kunden gehört, daß diese Texte sich wohl macnhmal plötzlich vergrößern (ob nur beim  Drucken oder wann, weiß ich nicht). Konnte was mit dem Zeichnunsgmaßstab und der Skalierung zu tun haben. Aber das hört sich /sieht nach einem ähnlichen Problem an. Die haben dann diese Oberflächenzeichen im text dann neu zusammengeklickt und dann ging es wieder.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
hast Du zufällig hier was verstellt? Haken (de-)aktiviert? Evtl. in Deine Doku-Vorlage übernommen? Das Menü erscheint, wenn Du die Textelemente anklickst
Viele Grüße - Axel
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
nein die Oberflächenzeichen sind einzelnd in die Zeichnung eingefügt, allerdings sind diese schon in der Vorlagendatei vorhanden und die ist im Maßstab 1:1.
Mein Problem sind aber nicht die Oberflächenzeichen. Bei mir skalieren sich nur die Klammern die als Skizze per Hand (kein Block o.ä.) eingezeichnet sind.
Habe aber inzwischen eine andere Vermutung, das passiert scheinbar erst dann wenn die Zeichnung in unserer Datenbank gespeichert wird.
Melde mich wenn ich das Problem gelöst habe.
viele grüße Jens
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Klammern nicht zu skizzieren sondern nimm einen Bezugshinweis, wo die Schriftgröße dementsprechend anpast.
Haben wir auch gemacht.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!          Interessant für alle niedersächsischen Eltern!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
danke für den Tip das werden ich jetzt wohl auch so machen. Habe den Fehler auch noch nicht gefunden.
Heute bei einer neuen Zeichnung ist übrigens wieder alles in Ordnung.
viele Jens
[Diese Nachricht wurde von teddybär am 28. Mrz. 2011 editiert.]
