  Solid Works Hintergrund/Bühne
CATIA V5 Flächenkonstruktion Schulung, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Solid Works Hintergrund/Bühne (4238 mal gelesen)
heiland
Sehen Sie sich das Profil von heiland an!   Senden Sie eine Private Message an heiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiland
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe mit Solid Works 2011 ein Problem! Ich will die Bühne auf Küche warm stellen, damit die Flächen heller sind und stelle danach unter Extras-Optionen-Farben das Hintergrund-Erscheinungsbild auf Bilddatei sky.png.
So weit so gut. Aber wenn ich ein neues Teil oder Baugruppe öffne ist alles auf standart. Speicher ich das aktuelle farbschema, dann habe ich zwar den blauen Hintergrund aber nicht die Bühne Küche warm sondern die Standart Bühne. Will ich dann die Bühne ändern ändert Solid Works auch wieder den Hintergrund.
Bei SW 2008 und 2010 hatte ich dies Probleme nicht. Da hat SW das einfach so gemacht.
Wo kann ich einstellen das er die Bühne nicht ändern soll bei neuen Teilen/Baugruppen.
Danke im Voraus
SW 2010
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiland (Plasphemie?)
ich würde das in den Vorlagen für Teile prtdot und Baugruppen asmdot einstellen und dann abspeichern.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
