Thema: Bandanlage (8444 mal gelesen)
zwerch-vom-geberch1 Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 16.03.2011 SolidWorks 2010 Firefox 4.0 Windows7 64Bit IntelCore i5-460M Geforce GT540M 8GB DDR3
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seid mir gegrüßt, ich bin mir sicher, dass es hier bestimmt schon beiträge zu einer solchen problematik gibt, jedochfind ich nicht wirklich was  und zwar möchte ich ein Band mit einer kurve mit den Kettengliedern verknüpfen, also so ein flaschenband z.b., wie man es in einer brauerei findet. ich habe nun ein einzelnes kettenglied und eine bandschiene, wie bekomm ich dass hin, dass das dann aussieht, wie ein zusammenhängendes band auf der schiene? ich hab die beiden dateien mal mit angehangen, damit man sich das vielleicht nochmal bisschen besser vorstellen kann. die dateien hab ich von der herstellerfirma, also bitte nicht schimpfen, wie schrecklich die aussehen und aufgebaut sind  würde mich über eure tips freuen liebe grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Hallo Zwerch also - leicht wird das nicht  Du hast im Grunde zwei Möglichkeiten, abhängig davon, was Du wirklich vorhast: 1) Soll das Ganze auch voll beweglich sein mit evtl. weiteren Schienen-Einheiten? Dann empfiehlt sich eine Verkettung über Skizzenpunkte / -elemente, wobei jedes Kettenglied einzeln verknüpft werden muss - eine Schw.Arbeit, die auch RICHTIG Ressourcen in Deinem PC fressen wird. Nimm das Kurvenstück, leg eine Skizze mit einer Radius-Bahn symmetrisch zu den Kanten in die Mitte der Öffnung, ebenso eine Skizze in Dein Kettenglied, in der an entsprechenden strategischen Punkten (Mitte der Achsen) Skizzenpunkte FIX definiert sind. Dann setze Kurve und die beiden Punkte jeweils deckungsgleich, füge zusätzlich noch Verknüpfung (Abstand oder Deckungsgleich) zwischen Oberfläche der Schiene und Oberfläche des Kettengleids ein, damit das Ding nicht um die eigene Achse rotieren kann - dann sollte sich das Teil mühelos auf der Kurvenbahn schieben lassen. Das nächste Kettenglied wird mit einem Skizzenpunkt deckungsgleich zum ersten Kettenglied gesetzt, die restlichen beiden analog. 2) Soll es eine statische Ansicht werden? Dann positioniere das erste Kettengleid wie gewünscht auf der Bahn, und mustere das Teil kreisförmig. Eine Bewegung sollte hier auch machbar sein, allerdings beschränkt auf eben diese Kreisbahn mit konstantem Radius... Im Kettenglied scheint noch ein fehlerhafter Aufbau zu sein, eine Lasche hängt freischwebend in der Luft? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnelle hilfe, jedoch habe ich das problem, dass ich selbst ein teil nicht damit verknüpft bekomme, weil der mir immer sagt, dass die beziehung nicht geht, also wenn ich das kettenteil in der schiene anbringen will, obwohl ich noch keine weiteren verknüfungen habe  bin sowieso noch nicht so gut beim arbeiten mit solid works, aber bis jetz hab ich immernoch alles hin bekommen  es muss nicht unbedingt beweglich sein, aber wie gesagt, ich bekomm ja nichteinmal die erste verknüpfung hin. bei dem geraden laufband war das ja auch alles kein problem, aber dieses blöde kurvenband macht mich fertig. hast du vlt einen tip, mit welchen beziehungen ich anfangen sollte und dann weiter machen, das is ja bei sw auch manchmal unterschiedlich, zumindest kommts mir so vor... ja, das teil hat einen fehler, aber irgendwie bekomm ich den nicht weg, weil mein programm mir keine andere ebene dort einfügen will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, muss revidieren, das kettenteil konnte ich nun reparieren und hab nun auch ein teil verknüft bekommen, wusste nicht, dass ich auch skizzen verknüfen kann  [Diese Nachricht wurde von zwerch-vom-geberch1 am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Ich hab Dir hier mal zwei Varianten für eine Verkettung, wie ich sie oben beschrieben habe, angehängt. Eine weitere unsaubere Stelle scheinen die beiden "geraden" Enden des Kurvenstücks zu sein, kippen mal nach rechts, mal nach links ab? Wichtig ist: - Generell vollständig bestimmte Skizzen (keine blauen Elemente in Skizzen, kein Minuszeichen am Namen (-) im Featuremanager ), macht eine Fehlersuche im Anschluss unnötig kompliziert - Sauber aufgebaute Geometrie. Pfuschwerk rächt sich IMMER  - Verknüpfungen kannst Du auf nahezu alle Elemente setzen, überlege Dir aber, wie der physikalische Hintergrund ausschaut. Wenn Du z.B. 2 Achsen konzentrisch setzt, um ein Scharnier nachzubilden, sollte das reale Scharnier sich auch exakt an dieser Stelle auf diese Weise bewegen können... - Elemente für Verknüpfungen hast Du im Grunde schon bei der Erstellung von Teilen durch Skizzen, Hilfslinien etc. erzeugt. Bei Bedarf - RMT auf die entsprechende Skizze des Teils -> einblenden - Man muss in einer Baugruppe nicht immer alle Bewegungen beweglich gestalten. Mit chaotischen Systemen tut sich SWX gerade bei kleinen Rechnern manchmal schwer, sinnvoller kann es sein, eine Bewegung einmal zu testen, und danach einen Zustand "einzufrieren" - spart auch nicht unerheblich Rechenzeit... Bei einem Scharnier z.B. interessieren mich evtl. nur die beiden Endlagen, für die ich dann im Scharnier Konfigurationen mit diesen beiden Zuständen "offen" und "geschlossen" erstelle - die fliessende Bewegung erspare ich mir Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank erstmal, hab die verknüpfungen nun auch so hin bekommen, ich frag mich nur, wie hast du bei dem kreismuster die 2,73° raus bekommen?durch probieren? oder hast du das irgendwie gemessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Auf die Schnelle ausgemessen... Quick and dirty  Ich hab ein Kettenglied in der Kurvenbahn definiert, und dann den Winkel zum Urpsrung abgegriffen - nicht sauber, aber um das Prinzip der Musterung zu zeigen... Problematisch wird es an dieser Stelle allerdings, wenn Du eine volle Kette definierst - da muss der Winkel exakt sein, sonst trifft das letzte nicht das erste Glied! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Gern geschehen... ich hab genauso angefangen. Alles learning by doing - den Rest hier aus dem Forum Wenn Du absoluter Neuling bist, geh konsequent und der Reihe nach mindestens einmal alle Lehrbücher durch, die Dich betreffen - soviele Aufgaben und Beispiele sind es nicht, aber es hilft ganz massiv weiter! SWX  ist in den Grundfunktionen selbsterklärend, und meist gibt es mehrere Wege, die zum gleichen Ziel führen. So findet eigentlich jeder seinen Einstieg. Wenn das Prinzip einmal steht, kommt man auch gut in die Spezialfälle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na da bin ich mal gespannt, vielleicht haste ja recht, aber ich glaub noch nicht dran  hat zufällig noch jemand eine gute adresse, wo man feine CAD-teile runterladen kann? also vorallem normteile und solchen spass... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da bin ich auch schonmal drauf gestoßen, is halt aber interessant, dass manche firmen, ihre teile ja verkaufen wollen und ich mein is ja nicht selten, dass man diese teile vorher irgendwo einbetten muss, in einer konstruktion z.b., is ja eigentlich auch klar, und dann stellen die einem CAD-modelle zur verfügung, die man ja nu ohne probleme auch selber in 1 min herstellen kann, das ärgert mich immer ein bisschen, weil man sich dann das runterladen und suchen auch sparen kann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
 Hallo, ja, man kann sich Vieles sparen.... Bleib cool - nach einer Weile wirst Du schon wissen was sich lohnt und was nicht. Ich hole mir auch nicht alles. Aber wenn ich z.B. einen Pneumatikzylinder brauche ( mit dem ganzen SchnickSchnack), dann hole ich ihn mir von Festo. Oder Speziallager von SKF / INA oder Servomotor von Siemens oder Getriebemotor von SEW oder...oder... G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man muss sich warscheinlich überall mal bissl reinarbeiten, is halt nur nervig, ich komm halt grad vom studium, mach mein praktikum und ich muss mir halt z.z. alles irgendwie zusammensuchen, was extrem zeitaufwendig is, und wenn man da grad keine zeit hat, weil manche konstruktionen einfach mal in einer std fertig sein sollen, da is das nicht schön, wenn man CAD-modelle versprochen bekommt und dann kann man nichts damit anfangen, weil die auch noch fehlerhaft sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
 Hi, Zitat: kann man nichts damit anfangen, weil die auch noch fehlerhaft sind...
kenne keinen, der keine Fehler macht. Es ist nervig, gebe Dir schon Recht - alles Routine ( wie schon angesprochen - nach einer Weile)... Also nicht meckern, Kopf hoch und ran ans Speck. Oder willst Du unbedingt Kuhlmann, Bleistfft und Tusche??? (wenn Du weißt, was das bedeutet ) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nien, das nicht, aber da sind halt manche teile auch noch so wild aufgebaut, dass man keine sinnvollen änderungen machen kann, was ja dann nicht der sinn der sache ist, also is auch alles nicht böse gemeint, und auch alles machbar, wenn man zeit hat, aber wenn man sich freut, wie ein schneekönig, weil man doch die teile als modelle bekommen kann, und dann passt nix, das is halt unpraktisch, aber wie gesagt, will ja auch ne meckern, war nur eine frage, obs noch ideen für gute seiten gibt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
 Hi, Zitat: obs noch ideen für gute seiten gibt
ja, die Ideen gibt es - hier FRAGEN. Es wird sich schon einer finden, der hilft. Nun, der Sack schleppt sich jetzt Heim... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Hallo zusammen , OT: @Walter Zitat: ich stelle fest, dass die Solidwörker ganz schön tolerant sind
Hätte noch nie festgestellt das Groß und kleinschreibung ;) ernsthaft den Inhalt verändert hätte. Also , so lange es lesbar ist ;) --- @Clinton Zitat: Dort herrscht ein ausgeprägtes "Revierverhalten" vor...
Hab ich noch nicht feststellen können! Oder hast Du Dich da in Kleinbuchstaben ausgedrückt? MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid, dachte nicht, dass es hier so ernst zugeht und nicht nur der inhalt zählt, wollte hier niemanden verletzen oder ärgern.. also wie gesagt, tut mir leid, das nächste mal werde ich, bevor ich irgendeine frage stelle im deutschforum fragen, ob das irgendwie passt! [Diese Nachricht wurde von zwerch-vom-geberch1 am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid, bin halt neu hier, weiß weder, was man hier so als richtig und falsch erachtet, noch, was gewünscht ist, oder nicht, gibts denn hier einen chat, wo man sich mit den leuten, die einem helfen wollen, auch mal direkt unterhalten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
 Hi, Zitat: tut mir leid, dachte nicht, dass es hier so ernst zugeht und nicht nur der inhalt zählt,
da liegst Du falsch... Hier ist kein Face/Tweet/Bums Forum - ein wenig "Anstand" ist wichtig. Du gehst auch nicht im Schlafanzug in die Stadt, sondern ziehst Du Dich halbwegs vernünftig an. Also noch mal: es ist verboten zu meckern, zu jammern, sich zu entschuldigen etc. weil Du ein Kerl bist - bei den Mädels drückt man schon ein Auge zu. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kommst du darauf, dass ich ein kerl bin? und ich hab weder gemeckert noch gejammert, naja vlt ein bisschen  aber ich kann mich doch entschuldigen, wenns vlt angebracht is, is wie, wenn ich in israel in kurzen hosen rum lauf, wenn ichs nicht weiß, dann muss ichs halt sofort ändern  [Diese Nachricht wurde von zwerch-vom-geberch1 am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Zitat: gibts denn hier einen chat, wo man sich mit den leuten, die einem helfen wollen, auch mal direkt unterhalten kann?
Zumindest ein paar haben eine ICQ-Nummer in ihrem Profil angegeben. Ansonsten wäre ein Link zu Facebook und Co für das ganze Forum interessant.... ganz CAD.DE ist diesbezüglich noch sehr abstinent. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
Hallo, keine Angst, Du hast eigentlich nichts falsch gemacht Manche hier bevorzugen allerdings die Nutzung den Shifttaste damit manche Worte mit einem Großbuchstaben beginnen und andere halt wieder nicht  MfG Andreas
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wollte ja auch schon nachrichten an manche personen direkt schicken, aber das geht anscheinend nicht also ich hab auch icq, aber is ja auch das problem, dass man das ja ne wirklich einfach ins inet stellen sollte [Diese Nachricht wurde von zwerch-vom-geberch1 am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
 Will mich nur bedanken für E-mail und freue mich Deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Antworten (E-Mail) Morgen, Heute per PM falls Du es bekommen hast - schaue mal nach. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwerch-vom-geberch1
