  Schnittlinie nachträglich verlängern
Autor Thema:  Schnittlinie nachträglich verlängern (9274 mal gelesen)
keni12
Sehen Sie sich das Profil von keni12 an!   Senden Sie eine Private Message an keni12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keni12
erstellt am: 20. Mrz. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich hab folgendes Problem: Bei einem Schnitt in einer Zeichnung ist mir die Schnittlinie etwas zu kurz geraten, sodass sie jetzt mitten in der Bemaßung ist. Ich hab es schonmal mit Rechtsklick auf die Linie --> Skizze bearbeiten versucht, aber irgendwie will das nicht wirklich funktionieren.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mrz. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keni12 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Klick auf das Ende der Schnittline_LMT gedrückt halten und  Maus in Richtung der gedachten Verlängerung ziehen.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keni12 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn das nicht klappt, hast Du beim Erstellen der Schnittlinie eine Beziehung zu einer Körperkante erzeugt.
klicke einfach (wenn Du im Skizze bearbeiten Modus bist) auf den Endpunkt der Linie und schau links im Property Manager, ob dort eine Deckungsgleich, oder Mittelpunkt Beziehung ist. Wenn ja, diese löschen. evtl musst Du die Linie dann wieder voll definieren.
HTH
Thomas Weith
SolidWorks Support Techniker
CSWP  (Certified SolidWorks Professional)
CSWE  (Certified SolidWorks Expert)
CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer)
CSWST (Certified SolidWorks Support Technican)
CSWI  (Certified SolidWorks Instruktor)
DPS Software GmbH
