  Transofrmations Matrix
Autor Thema:  Transofrmations Matrix (1926 mal gelesen)
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
folgendes Problem. Es geht um Transformations Matrizen.
Es geht dabei um das auslesen und setzen dieser Werte. Als Grundlage dient eine Baugruppe.
Code:
// Methode "Get Transformations Matrix"
        private double[] GetTransformationMatrix(object sender)
            Component2 swSelectComp = ManageBox.GetComponentFromContainer((string)((TreeViewItem)((cadTestBox)sender).tree_travers.SelectedItem).Header);
            MathTransform TransformMatrix = (MathTransform) swSelectComp.Transform2;
            double[] arrayData = (double[]) TransformMatrix.ArrayData;
            return arrayData;
Wenn ich das richtig verstanden habe hole ich die mir ja von der Componente selbst. Meine Frage geht dahin ob das der richtige Ansatz ist und ob die ausgelesene Matrix vom Aufbau abweicht zum OpenGL Standard.
MFG Daniel
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Aufbau der Matrix findest Du in der API-Hilfe unter:
"IMathTransform Interface"
Wenn ich mich richtig erinnere verwendet SW Zeilen- und OpenGL Spaltenvektoren innerhalb der Matrix.
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke erst mal für die Antwort,
entschuldige wenn ich nachfrage, ich muss halt recherchieren weil ich das ganze mehr oder weniger mir selbst beibringen muss!
Folgendes habe ich gefunden hoffe es richtig zu interpretieren:
SolidWorks Matrix
|a b c . - |
|d e f . - |
|g h i . - |
|j k l . m |
OpenGl ModelView Matrix
|a d g . j |
|b e h . k |
|c f i . l |
Axen:
abc
def
ghi
Translation:
jkl
Scale:
SW: m
GL: aei
Das heißt die Unterschiede liegen in der Anordnung der Elemente in der Matrix und dass das Scale bei SW 1 Wert ist und bei OGL aus 3 Werten besteht.
Gilt dabei |a e i|=m ?
Ist das so richtig?
[Diese Nachricht wurde von Fanfon am 17. Mrz. 2011 editiert.]
mkkk
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so ich habe jetzt ein problem, wie komme ich von den aus Component.Transform? werten zu den koordinaten die mit Solidworks anzeigt (also zum Ursprung?)
bzw. wie setze ich die dann?
in der api heißt es doch:
MathTransform mathTestTransform = Component.Transform2;
mathTestTransform.ArrayData = arrayData; // double[] arraydata
swSelectComp.SetTransformAndSolve2(mathTestTransform);
Die Werte setzen kann! Der Schritt mathTestTransform.ArrayData = arrayData; funktioniert aber nicht!
mfg Daniel
