  Ausgeformter Schnitt mit Leitkurve
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Ausgeformter Schnitt mit Leitkurve (10279 mal gelesen)
ThomasMc
Sehen Sie sich das Profil von ThomasMc an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasMc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasMc
Win7 X64
SolidWorks 2012 SP5
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schallkanal_horn_neu.zip
ich nutze SolidWorks Student Design Kit (2010-2011) und versuche mittels ausgeformten Schnitt und einer Leitkurve etwas aus einem Volumenkörper auszuschneiden. Leider zeigt mir SW beim Ausführen folgenden Fehler an:
"Fehler bei Neuaufbau
Ausformungsoperation wurde nicht durchgeführt."
Ich kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen, die Leitkurve schneidet auch die Profile alle.
Ich hab mal ein Bild und die Datei angefügt, vielleicht kann wer helfen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ThomasMc/Screenshot.jpg
Außerdem hab ich das Teil als zip angefügt (ich hoffe das ist so ok?!) http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ThomasMc/schallkanal_horn_neu.zip
Thomas Mc Kie
[Diese Nachricht wurde von ThomasMc am 17. Mrz. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur die Version 2011 am Start, deswegen kann ich dir das Teil nicht fertig machen.
Bei mir hats geklappt, wenn ich in der ersten Skizze(Quadrat)winzige Radien in die Ecken gebaut habe und jede Leitkurve als separate Skizze erstellt habe!
Bei dir sind beide Leitkurven in einer Skizze!
Probier mal das in deiner Übung zu ändern!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
ThomasMc
Win7 X64
SolidWorks 2012 SP5
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Die waren schon drin, und zwar Radius 1 mm ;-).
Ich hab das mit den Leitkurven noch nicht wirklich kapiert. Was meinst du mit beide Leitkurven, ich hab da die ganze Skizze ausgewählt (nur die obere Spline oder die untere hat er nicht genommen). Aber hab nun auch einfach 2 zusätzliche Skizze erstellt mit jeweils einer Spline, trotzdem derselbe Fehler. Aber ich denke, mir ist einfach noch nicht ganz klar, was du genau gemeint hast.
EDIT:
Ich hab einfach weiter hin- und herprobiert, und irgendwann hat es geklappt. Ich hab dazu auch mal für jede Leitkurve eine eigene Skizze erstellt, was zuerst auch keine Änderung gebracht hat. Nach weiteren kleinen Änderungen u.a. an den Radien hat es dann doch geklappt. Was nun wirklich fehlerhaft war, kann ich nicht sagen, aber das Problem scheint gelöst zu sein (ich hoffe es taucht nicht gleich nochmal auf, wenn ich die Dimensionen den Sollwerten anpasse).
Danke und Grüße
[Diese Nachricht wurde von ThomasMc am 16. Mrz. 2011 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMc 10 Unities + Antwort hilfreich
schallkanal_horn_neu_ak.zip
von rund auf eckig hat so seine Tücken!
Hab mal 8 Leitkurven gesetzt um das Problem zu zeigen.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Mrz. 2011 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMc 10 Unities + Antwort hilfreich
schallkanal_horn_neu_2010_TI.zip
ich habe es mal mit einer ausgeformten Oberfläche in Querrichtung versucht. Sieht auf den ersten Blick nicht ganz so holperig aus wie der Schnitt in Längsrichtung.
@Thomas: Willkommen im Forum.
Generell würde ich - wenn das wirklich ein Schall verstärkendes Horn werden soll - die Querschnitte etwas anders definieren. Willst Du vielleicht mit den parametrischen Werten eine Optimierung vornehmen?
Bis demnäx,
Ralf
BTW - bitte keine so großen Bilder in den Text einfügen. Ich muss dann immer von Links nach rechts scrollen um die Dateianhänge sehen / downloaden zu können - Danke. Hat zusätzlich auch den Vorteil für Menschen mit begrenzter Bandbreite, dass der Betrag schneller geladen wird.
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf: Ich glaube nicht, dass bei Menschen (!) mit begrenzter Bandbreite ein Beitrag mit einem großen Bild langsamer geladen wird - es könnte eher das Gegenteil der Fall sein...
Sorry, für das leichte OT - aber das musste jetzt einfach noch dazu
Gruß Thilo
Krümmel
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
nicht schlecht
+10
Andreas
ThomasMc
Win7 X64
SolidWorks 2012 SP5
erstellt am: 17. Mrz. 2011 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info, ich will damit nichts bauen, sondern einen Testaufbau in einer vorhandenen Vorrichtung (u.a. dem Horn) positionieren, für eine saubere Dokumentation des Versuchsaufbaus. Dazu hab ich halt einige Querschnitte abgemessen (die sind noch nicht 100% so wie sie sein müssen, in der von mir hier hochgeladenen Datei).
Danke für eure Dateien, da hab ich noch ein paar Fragen zu (auch wenn ich es soweit jetzt hinbekommen habe).
@Krümmel
Durch die "eckigen" Leitkurven hat die Struktur ja auch echte Knicke in der Oberfläche. Das hab ich ja mit den Splinen versucht zu vermeiden. Dass es dann bei dem Übergang ins Runde irgendwann unsauber wird, ist ja (mit der von mirgewählten Vorgehensweise) nicht zu vermeiden, die Knicke selber aber schon.
@Ralf Tide
Ich hab mir auch Deine Datei angeschaut sowie Deine Erklärung hier im Text, aber so ganz hab ich's nicht geblickt. Ich hab bemerkt, dass du anstatt eines "Ausgeformten Schnitts" einfach noch ne Ausformung hergestellt hast, und dann einen "Oberflächenschnitt" (wo ist der denn zu finden?) des äußeren Volumenkörpers mit der zweiten Ausformung gemacht hast. Hat die Vorgehensweise bestimmt Vorteile?
Und zum Wie Du die innere Ausformung hergestellt hast, muss ich auch nochmal nachfragen, denn Du hast ja die von mir eigentlich als "Leitkurven" vorgesehenen Skizzen (als offene Gruppe) zum Profil gemacht und dann an den Profilen langfahren lassen. Das schaut auch tatsächlich deutlich besser aus als umgekehrt, aber wieso? Und bei dieser Methode wird vorne und hinten beim Bearbeiten der inneren Ausformung eine Linie zwischen den 4 Leitlinien (die ja jetzt als Profile in einer offenen Gruppe verwendet werden) angezeigt, die aber so in der tatsächlichen Ausformung keine Bedeutung hat --> Wozu ist diese Linie da?
Eventuell verwende ich dann auch diese Vorgehensweise, da es ja doch sehr sauber aussieht (weil keine so hässlichen Übergänge entstehen).
Krümmel
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMc 10 Unities + Antwort hilfreich
schallkanal_horn_neu_2010_TI_ak.zip
hab Ralfs Modell mal an einem Punkt verändert
Könnte es jetzt gefallen finden?
@ Thomas
Hatte die Leitlinien bewusst eckig gehalten um das Problem zu zeigen.
Andreas
ThomasMc
Win7 X64
SolidWorks 2012 SP5
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Missverständnis, nicht was ihr gemacht habt, war noch nicht so, wie es sein soll, sondern die von mir vorgegebenen Maße haben noch nicht mit den tatsächlichen übereingestimmt.
Aber danke nochmal, ich hab es dann doch auch endlich selber hinbekommen (ich dachte das ginge so auch mit Ausformung, aber da zickt das Programm mit bei mir rum, aber mit der Oberfläche und dem Oberflächenschnitt [endlich unter "--> Einfügen/Ausschneiden/mit Oberfläche" gefunden] hat es endlich zu 100 % funktioniert.
Vielen lieben Dank für die schnelle und gute Hilfe.
(Ich hab zwar noch nicht zu 100% kapiert, welchen Sinn die "Unities" dann real haben, aber jeweils 10 verteilt)
Ralf Tide
erstellt am: 18. Mrz. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasMc:
...(Ich hab zwar noch nicht zu 100% kapiert, welchen Sinn die "Unities" dann real haben, aber jeweils 10 verteilt)...
Danke, Thomas
Real haben Unities keinen Wert - es ist ein virtuelles Dankeschön ohne jedesmal Vielen Dank schreiben zu müssen. Ausserdem würde dann ein Beitrag wie dieser hier mit vielen Danke - Antworten etwas unleserlich
Bis demnäx,
Ralf
Krümmel
erstellt am: 18. Mrz. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
um Üs real zu machen gibts Übay
Daher ist es nicht nur eine virtuelle Währung
Wenn eine Antwort weitergeholfen hat freut sich der Helfer immer über Üs!
Das ist ein virtuelles Danke,
und hat für uns durchaus einen Wert!
Damit kann man Z.B. auch einfach nur Zustimmung zu einem Beitrag ausdrücken!
Wenn Du länger dabeibleibst wirst Du schon hinter den Sinn kommen
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Mrz. 2011 editiert.]
