Thema: Gibt es Blattspezifische Dokumenteigenschaften (1784 mal gelesen)
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie meine Frage schon sagt: Kann man in einem Zeichnungsdokument benutzerdefinierte Eigenschaften blattspezifisch hinterlegen? Der Hintergrund: ich habe ein Multibody-Part und möchte davon in einer Zeichnungsdatei verschiedene Blätter erstellen die natürlich im Schriftfeld dann teilweise unterschiedliche Einträge haben. Natürlich gäbe es die Möglichkeit, diese Einträge dann eben nicht mit den Eingenschaften zu verknüpfen und händisch zu erstellen. Das bedingt aber eben eine zusätzliche Vorlage, Handarbeit etc... Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
Hallo Thilo, mach Dir doch ein zweites Blattformat, in welchem Du die gewüschten benutzerdefinierten Dokumenteigenschaften ausliest. Beim einfügen des neuen Blattes einfach das entsprechende Blattformat auswählen oder im nachhinein ändern... Bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Konfigurationen war auch mein erster und favorisierter Lösungsansatz. Der wurde allerdings schnell dadurch ad acta geführt dass man die Sichtbarkeit von Körpern nicht mittels Konfigurationen steuern kann (zumindest soweit ich und die Forumssuche das bisher herausgefunden haben ). Somit wäre es IMO noch mehr Aufwand, nur allein für die Texteinträge auf der Zeichnung mehrere Konfigurationen anzulegen, als die betreffenden Texteinträge dann doch gleich händisch zu pflegen... Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thisoft
du suchst die funktion: "körper löschen" damit geht es ganz leicht im featuremanager den körper anwählen rmt und anwählen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
