  RootComponent Values get & set
Autor Thema:  RootComponent Values get & set (1005 mal gelesen)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage. Ich schreibe im Moment ein kleines C# Programm um auf Solidworks zuzugreifen. Dabei Traversiere ich die Struktur einer Baugruppe. Das auslesen der MaterialProperties für die Componenten funktioniert alles aber nicht für die RootComponente.#
Woran kann das liegen?
Zum auslesen gehe ich wie folgt vor:
Code:
try
                swMaterialValues = (double[])swSelectedItemComp.MaterialPropertyValues;
                testOfexception = swMaterialValues[7];
            catch (NullReferenceException)
                ModelDoc2 ActualComponentModel = (ModelDoc2)swSelectedItemComp.GetModelDoc2();
                swMaterialValues = (double[])ActualComponentModel.MaterialPropertyValues;
mfg Daniel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
ich hab leider keine Ahnung von C#, abewr ich vermute es liegt daran, dass die Rootkomponente ja im eigentlichen Sinne keine Komponente ist sondern das ModelDoc (die Baugruppe) selbst. Da müsstest du doch die Materialeigenschaften direkt über dein ModelDoc abfragen können.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hey
erst mal danke für die Antwort! Mhmm also ich hab noch mal ein wenig rumprobiert, das auslesen der Werte scheint zu funktionieren, nur das setzen nicht!
Code:
Component2 TempComponent = ManageBox.GetComponentFromContainer(ComponentName);
            ModelDoc2 TempModel;
            double[] swMaterialValues = new double[9];
            try
                swMaterialValues = (double[]) TempComponent.MaterialPropertyValues;
                swMaterialValues[0] = NewComponentValues[0]; // red
                swMaterialValues[1] = NewComponentValues[1]; // green
                swMaterialValues[2] = NewComponentValues[2]; // blue
                swMaterialValues[3] = NewComponentValues[3]; // ambient
                swMaterialValues[4] = NewComponentValues[4]; // diffuse
                swMaterialValues[5] = NewComponentValues[5]; // specular
                swMaterialValues[6] = NewComponentValues[6]; // shininess
                swMaterialValues[7] = NewComponentValues[7]; // transparenz
                swMaterialValues[8] = NewComponentValues[8]; // emission
                TempModel = (ModelDoc2) TempComponent.GetModelDoc2();
                swMaterialValues = (double[]) TempModel.MaterialPropertyValues;
            TempComponent.MaterialPropertyValues = swMaterialValues;    // Hier gibt es einen Fehler
Der Fehler erscheint mir schon klar! Ich versuche ja das Material Value in der Componente neu zu setzen. Ich muss es aber als model doc sehen aber wie kann das model in component setzen:
((ModelDoc2)TempComponent).MaterialPropertyValues = swMaterialValues;
Ist klar das geht nicht
((ModelDoc2)TempComponent.GetModelDoc2()).MaterialPropertyValues = swMaterialValues;
Hier passiert nichts bei!
Wie dann?
mfg Daniel
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Keiner ne Idee?
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht musst Du das Dokument der Komponente aktiv öffnen (ActivateDoc).
Ansonsten sollte "TempComponent.MaterialPropertyValues = swMaterialValues" schon korrekt sein.
Welcher Fehler tritt denn überhaupt bei Dir auf?
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt eine NullReferenceExpception aus weil
null ergibt und damit nicht gesetzt werden kann!
