  Fasen und Schrauben automatisch ausblenden
Autor Thema:  Fasen und Schrauben automatisch ausblenden (3195 mal gelesen)
Studiandy
Sehen Sie sich das Profil von Studiandy an!   Senden Sie eine Private Message an Studiandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studiandy
SolidWorks 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein CAD-Modell (von einer Werkzeugmaschine) vereinfachen um es später in Ansys schneller simulieren zu können. Nach Möglichkeit würde ich gern Fasen, Verrundungen, Schrauben, Gewindebohrungen, normale Bohrungen usw. automatisch aus dem Modell entfernen bzw. ausblenden.
Gibt es in SolidWorks hierfür eine Möglichkeit (einen Automatismus)?
Würde mich über eine Rückantwort sehr freuen
MFG
Andy
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Kommt darauf an was Du unter Automatisch verstehst
Leg Dir eine Konfiguration an, in der überflüssige Features unterdrückt sind , und gut!
Also , Konfiguration 1 Bauteil mit allen Features,
Konfiguration 2 wo alle nicht gebrauchten Features unterdrückt,oder gelöscht sind.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du uns jetzt noch sagst, mit welchem Release du arbeitest....!!
In SWX 2011 gibts das Werkzeug "Defeature"
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du SolidWorks Premium hast, dann gibt es unter den Utilities die Möglichkeit "Vereinfachen..." mit einigen Einstellmöglichkeiten, sollte eigentlich genau das sein was du suchst...
Mfg Metallica88
Studiandy
SolidWorks 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke an Alle für die Antworten
@Olaf Wolfram
Vermutlich wäre das Defeature-Werkzeug am besten für die Vereinfachung geeignet. Im Augenblick arbeite ich noch mit SolidWorks2010 SP5 (Studentenversion), wo es das Tool leider noch nicht gibt.
@Metallica88
Das Feature "Vereinfachen" kannte ich bis jetzt noch nicht - funktioniert mit meiner SW-Version aber sehr gut. Schrauben und Schweißnähte lassen sich mit der Funktion leider nicht entfernen.
Andy
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiandy 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst unter Extras >> Komponentenauswahl >> Toolbox alle Toolboxteile auswählen und dadurch auch relativ einfach unterdrücken. (geht auch über das Aufklappmenü beim Pfeil Symbol ganz ob in SolidWorks)
Dort kannst du auch eigene Suchregeln hinterlegen, vielleicht findest du da ja auch noch was für die Schweißnähte...
Mfg Metallica88
Studiandy
SolidWorks 2010
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Metallica88
vielen Dank, für die Tipps
Mit den Funktionen Komponentenauswahl und Suchregel konnte ich die Schrauben und Schweißnähte einfach entfernen
VG
Andy
