  Solid Works 2011
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Solid Works 2011 (1792 mal gelesen)
napsi2004
Sehen Sie sich das Profil von napsi2004 an!   Senden Sie eine Private Message an napsi2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napsi2004
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und HErren!
Ich habe die Version 2011 und stehe vor folgendem Problem.
Ich habe einige 2D Zeichnungen (Einzelzeichnungen zu einer Baugruppe) angefertigt und würde diese gerne zu einem PRojekt zusammenfassen udn via "Pack&Go" an die Lieferanten versenden.
Wenn ich nun aus der Baugruppe heraus die 2D Zeichnungen anfertige, dann kann ich diese aber nicht einzeln abspeichern.
Ziel: Sowohl Einzelspeicherung der einzelnen Bauteile im entsprechenden Verzeichnis, aber auch alle Zeichnungen als Paket, ohne jede Zeichnung ein 2. mal anfertigen zu müssen.
Geht das? Und wenn ja, wie?
Mit der Bitte um Hilfe verbleibe ich
lg.
Napsi2004
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Napsi2004,
ich bin mir nicht sicher, wie du deine Ablage organisiert hast, davon hängt aber ab, ob du das alles mit dem Pack&Go packen kannst. Das mit dem Einbeziehen der Zeichnungen funktioniert laut Hilfe so:
Zeichnungen einbeziehen. Fügt assoziierte Zeichnungen zu Modellordnern oder SolidWorks oder SolidWorks Explorer Suchpfaden hinzu.
Assoziierte Zeichnung bedeutet für SolidWorks: die Zeichnung heißt genauso wie das untersuchte Modell, es wird so weit ich das weiß nicht nach einer Teileverwendung geschaut, Hauptsache der Name ist gleich. Dann wird im Ordner des Modell geschaut, ob eine Zeichnung diesen Namens existiert, dann in den SolidWorks Suchpfaden, dann in der SW Explorer Suchpfaden.
Wenn du also deine Zeichnungen der Einzelteile dort irgendwo ablegst sollte das Pack&Go die finden, wenn du das von der Baugruppe aus startest (um dein "Projekt" zusammenzufassen).
Original von napsi2004
Das verstehe ich leider überhaupt nicht, vielleicht könntest du das noch mal erklären?
Wie gesagt: es kommt darauf an, wo du wie deine Dokumente ablegst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
