  SW2010 crash bei Elemente übernehmen u. Ebenen einfügen
Autor Thema:  SW2010 crash bei Elemente übernehmen u. Ebenen einfügen (2381 mal gelesen)
owenb79
Sehen Sie sich das Profil von owenb79 an!   Senden Sie eine Private Message an owenb79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für owenb79
Dell Precision 690,Intel Xeron5365 @3 GHz, 12GB RAM, WIN7x64,NVIDIA Quadro FX4600, SW2010x64
erstellt am: 14. Mrz. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal hallo an alle.
Nun zu meinem Problem. Seit geraumer Zeit kann ich in SW2010 baugruppen weder elemente in eine skizze Übernehmen oder eine neue Ebene in eine Baugruppe einfügen ohne das Solid aussteigt. Kann mir jemand sagen ob das verbreitet ist oder was los ist? Wir bauen keine komplexen teile, Überwiegen Stahlbauten, Rohrleitungen und verschiedene elemente für Heizsysteme und bisher waren diese zwei funktionen zumindest nie ein problem, jetzt geht da gar nichts mehr. Danke im Voraus. B
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owenb79 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr etwas am System geändert..Treiber etc.?
Zusatzapplikationen aktiv ?
wenn das stimmt, wird es nicht an SWX liegen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owenb79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B! (ein ganz schön kurzer Name  )
Ich befürchte, mit den Vorgaben wird es auch für die Glaskugel schwierig eine Prognose abzugeben.
Kurze Klärung der Rahmenbedingungen:
SWX2010 / 64 welcher Servicepack?
Tritt nur auf einem Rechner auf, oder auf mehreren?
Wie groß in Megabyte / Teileanzahl sind die Baugruppen?
Der Fehler ist immer an der selben Stelle reproduzierbar?
Tritt das Problem auch auf, wenn du nur die zur Konstruktion notwendigen Teile isolierst und den Rest unterdrückst?
Sind (evtl. sogar mehrere gleiche) flexible Baugruppen verbaut?
Kannst du eine Musterbaugruppe hier rein stellen, bei der das passiert und uns genau beschreiben, wie du den Fehler provozierst?
Meine Glaskugel tippt auf eine inkonsistente Verknüpfung und einer dazugehörigen Rekursion.
Grüße Günter
Wohlgenannt Anton
Produktentwicklung, Konfiguration
Sehen Sie sich das Profil von Wohlgenannt Anton an!   Senden Sie eine Private Message an Wohlgenannt Anton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wohlgenannt Anton
erstellt am: 17. Nov. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owenb79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was war die Ursache für diesen Crash?
Wir haben SW2010 (32bit), und haben eine Neuinstallation gemacht weil SimulationExpress nicht funktionierte. Jetzt haben wir das Problem dass Solidworks abstürzt: Wir machen ein neues Teil (Würfel), speichern, und auf einer Würfelaussenfläche machen wir eine neue Skizze und wollen eine Kante übernehmen. Darauf stürzt SW ab.
Wir haben SW deinstalliert und von der DVD SP0 neu installiert und genau das gleiche Verhalten. Was kann die Ursache sein?
Danke für eure Tipps
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owenb79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wohlgenannt Anton:
Ich würde vorsichtshalber mal ein neues Teil aus der SWX-Standardvorlage erstellen, nicht das euer Vorlagen-Teil nen Treffer weghat...
Gruß, Jens
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owenb79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton,
ich genau solche Effekte auch schon.
Folgendes hat bei mir geholfen:
1. Versuch: Löschen der CurrentRegistry-Einträge von Solidworks
2. Versuch:
regsvr32 /u /s %System%\MsFlxgrd.ocx
regsvr32 /s %System%\MsFlxgrd.ocx
Alles auf eigene Gefahr!
Gruß weinel
Wohlgenannt Anton
SW2015,SP5.0
Tacton 4.4.2.1
EPDM 2015
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owenb79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad Maler,
Wir haben die Lösung gefunden.(siehe Anhang)
This issue may occur if a user has multiple installations of SolidWorks on the PC, and does not follow best practices for installation locations. (For example, browse to %Program Files%\SolidWorks Corp to see if “SolidWorks”, “SolidWorks (2)”, “SolidWorks (3)”, etc. exist.)
The root cause of the issue is related to .NET Framework which is integrated into Vista.  Please see the attached ZIP file containing an EXE which will fix this .NET problem.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 20. Nov. 2012 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für owenb79 10 Unities + Antwort hilfreich
...diese Antwort ist mir doch glatt 10U's wert. Nicht dass ich dieses Problem auch habe (bei mir läuft SWX 10/11/12/13 problemlos auf einer Maschine) aber es ist hier im Brett immer seltener geworden dass die vielen Helfer auch die Lösung mitgeteilt bekommen. Mir macht es keinen Spass hier Wissen weiterzugeben wenn ich dann nicht mal erfahre ob es geholfen hat.
Jörg
