  Zeichnungen in JPG konvertieren
Autor Thema:  Zeichnungen in JPG konvertieren (2447 mal gelesen)
DJP
Sehen Sie sich das Profil von DJP an!   Senden Sie eine Private Message an DJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJP
Core™ i5-760 Prozessor (2800 MHz) HU1I27
HD5770 (ATI Radeon HD 5770) JCXSVE
DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (8192 MB) IDIFU3J4
Windows 7 (64 Bit)
Solid Works Office Premium 2010 x64 Edition
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will Zeichnungen in JPG konvertieren, damit ich sie in eine Word Datei einbinden kann. Wenn ich die Funktion "Speichern unter" bei SolidWorks2010 nutze, speichert das Programm die Zeichnungen immer im Querformat ab. Ich brauche sie aber im Hochformat. Wenn ich unter "Seite einrichten" auf "Querformat" stelle hat das keinen Einfluss darauf. Vllt. weiß jemand wie es geht und kann mir helfen.
DJP
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es nicht, wenn du dir nen Screenshot machst, den im Paint ein bissl frisierst und dann aus dem Paint mit copy and paste ins word.
Geht es dir nur um die Darstellunbg,oder willst du die Zeichnung direkt einbetten ins Worddokument?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
viel besser wäre als tif abzuspeichern
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
DJP
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Zeichnung in das Word Dokument einbetten. Die dienen quasi als Anlage in einer Arbeit die ich gerade schreibe. Da Word das Solidworks Zeichnungsformat verständlicherweise nicht kennt aber auch keine PDF einfügen lässt, wollte ich dne Umweg über das jpeg Format gehen. Mit Paint würde der Aufwand recht groß werden bei 26 Zeichnungen. Zumal ich das jedes mal genau ausschneiden müsste, und gar nich so richtig weiß, wie man mit Paint maßgenau ausschneidet. Deshalb such ich nach einer einfacheren Variante :-)
/edit:
Mit dem Tiff format gibts das gleiche Problem.
[Diese Nachricht wurde von DJP am 10. Mrz. 2011 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DJP
Zeichnung = 2D-Ableitung? Bevor Missverständnisse aufkommen... Deine Systeminfo?
Speichern unter -> <Dateityp JPEG> -> Optionen -> Aufnahme drucken -> Papiergröße A - Hochformat
Dann bekommst Du Deine Zeichnung im Hochformat. Hierzu sollte aber auch schon die Original-Zeichnung im Hochformat existieren, da sonst wie beim TV Ränder eingeblendet werden
Viele Grüße - Axel
DJP
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel, damit hat es geklappt. Das hab ich echt übersehen.
Und Danke auch an die anderen für die schnelle Hilfe :-)
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte bitte
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 11. Mrz. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
.... oder Printkey2000 verwenden. Ist kostenlos.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
wenn auch verspaetet, aber moeglicherweise doch hilfreich:
Original erstellt von DJP:
DJP
Wenn du auf: Speichern unter ==> JPG ==> Optionen (unten rechts) den Haken der "Bildschirmaufnahme" auf "Aufnahme drucken" setzt, kannst du noch diverse Einstellungen: Blattausrichtung (Papiergroesse A-Hochformat), Aufloesung, Kompressionarate, ... setzen.
Gruß Olli
Duckbone
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJP 10 Unities + Antwort hilfreich
... vergiss meine Antwort  - ich sollte wohl mal alle Antworten lesen .
