 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Erfahrung: Daten importieren ? (1850 mal gelesen)
HPVD Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 63 Registriert: 08.04.2005 test
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
Hallo HPVD, das ist aber mal wieder eine mächtige Frage! Etwa so wie: was kostet ein Auto, oder ein Fahrrad? Da gibt es sooo viele Faktoren. Welches CAD-Sytem nutzt der Partner? (Ist es nur einer oder so wie bei uns mehrere und alle haben natürlich andere Systeme...) Welche Schnittstellen hat er? STEP, IGES, Parasolid, etc. Wie sauber sind die Daten? Welchen Kernel nutzt das Programm? Also wir haben Pro/E und SWX hier und da ist der Austausch die letzten Jahre schon besser geworden. Aber auch wir probieren manchmal rum, je nach Fall. Und es gibt immer mal wieder Probleme, aber manchmal auch gar keine... Wir haben keine zusätzlichen Konverterprogramme. Sind es z.B. Freiformflächen, oder klare Geometrien? Was soll mit den Daten danach passieren? Wir haben uns vor ein paar Jahren SWX angeschafft, weil wir das herumtauschen von toter Geometrie leid waren. Aber das muss eben jeder für sich selbst entscheiden. HTH, Thorsten
------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bowman: Hallo HPVD,das ist aber mal wieder eine mächtige Frage! Etwa so wie: was kostet ein Auto, oder ein Fahrrad? .... HTH, Thorsten
Ja eine mächtige Frage aber auch eine sehr schöne Antwort - danke :-) Der Hintergrund für diese zugegebener Maßen doch recht allgemeine Formulierung ist einfach, dass wir CAD Daten (Teile und Sub-Baugruppen) aus allen möglichen CAD Systemen erhalten welche wir dann in unseren Konstruktion weiter verwenden müssen. Und das frisst nicht nur viel Zeit sondern nagt manchmal auch etwas an der Motivation der Bearbeiter... Dafür sind wir auf der Suche nach einem "Best Practice" und -um das mal ausnahmsweise nicht aus dem Mund eines Converter-Verkäufers erklärt zu bekommen sondern aus der Sicht echter "Mitleidtragender" - die Frage in diesem Forum ;-) Gab es Datei-Konvertierung nicht auch mal als erschwingliche teilautomatiserte Dienstleistung im Internet? Finde irgendwie dazu keinen Anbieter mehr... Viele Grüße HPVD ------------------ T2-Composite.de Faserverbund-Expertenwissen -effizient und unabhängig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
Guten Morgen Das einlesen von Daten gerät bei uns auch oft zu einem Geduldsspiel . Wir bekomme auch aus allen möglichen CAD Systemen Daten. Meistens sind diese gut einzulesen, manchmal bricht man sich aber echt einen ab . Wenn möglich lassen wir uns CATIA V4/V5 zukommen, ansonsten STEP oder IGES. Da wir viel für die Autozulieferer machen, haben die meist CATIA Daten vorliegen. Wir nutzen dann eine CATIA Schnittstelle (unidirektional) zum einlesen. Klappt relativ gut. Sind nur selten Teile dabei, die mit Fehlern rüberkommen. ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
Ja kann ich: Wir haben CAT5Works von CCE. Läuft über unseren Reseller. Einfach mal bei eurem Reseller anfragen, welchen die denn anbieten. Hier mal die Seite mit ein paar Infos: http://www.cadcam-e.com/products/cat5works/ Hab gerade gelesen das es sogar Bi-directional ist
