  Darstellungsfehler in Zeichnung
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Darstellungsfehler in Zeichnung (1347 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darstellungsfehler.pdf
Mahlzeit zusammen,
ich habe auf einer Zeichnungsansicht (s. Anhang) einen Darstellungsfehler "eingebaut".
Die beiden Angedeuteten Spulen stehen hinter den Elko´s. Ich wuerde annehmen, dass es sich bei den sichtbaren Linien um die Schnittlinien der Drahtwindung mit dem Spulenkoerper handelt. Die Zeichnung muss an unseren Kunden!
Wie bekomme ich die Linien, oder besser Kurven, weg?
Gruß Olli
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du sie anwählen kannst, RMT , dann blende sie aus!
     Wohnung Hobbies
Duckbone
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... vielen Dank!
Gruß Olli
p.s. schoene Wohnung
erstellt am: 09. Mrz. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte hab gern gehelft
P.S.: Danke
     Wohnung Hobbies
