  Comboboxen aus Exceltabelle speisen
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Comboboxen aus Exceltabelle speisen (1932 mal gelesen)
chaosg
Sehen Sie sich das Profil von chaosg an!   Senden Sie eine Private Message an chaosg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaosg
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
Ich lese mich schon seit Wochen durch sämtliche Foren und besonders durch dieses und versuche rauszubekommen, wie ich in VBA Comboboxen aus einer Exceltabelle speisen kann.
Meine Problemstellung:
Ich schreibe (oder eher gesagt "erweitere" die Idee von Stefan) für 14 Zeichnungsvorlagen ein Makro, welches das Schriftfeld ausfüllt.
Manche Daten enthalten immer gleiche oder ähnliche Daten, wie z.B. Ersteller oder Material, und diese kann man momentan aus einer Combobox aussuchen, jedoch füge ich (momentan) jeden Unterpunkt einzeln im Quelltext hinzu.
Am liebsten würde ich über eine Schleife eine Exceltabelle mit den verschiedenen Daten abfragen, welche man viel bequemer erweitern kann.
Ich schaffe es irgendwie nicht eine Exceldatein verdeckt zu öffenen und auf deren Daten zuzugreifen.
Danke schonmal im Vorraus
Felix
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaosg 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel_SWX.zip
Hallo Felix
na recht intensiv kannst aber nicht gesucht haben
Schau Dir mal mein Beispiel an
PS
beide Dateien müssen im selben Verzeichnis sein
Heinz
chaosg
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So schnell kann es gehen und schon läuft es. Das habe ich gesucht.
Besten Dank
Felix
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaosg 10 Unities + Antwort hilfreich
21928_combobox-extern-fuellen.zip
ich hätte da auch noch eine Variante ohne Excel anzubieten, die guten alten Textdateien sind für so etwas auch hervorragend zu gebrauchen und man braucht das Monster Excel nicht gleich
Einfach eine Textdatei zeilenweise mit den Schlüsselwörtern in welche Dropdownliste welcher Wert soll vorbereiten, die kann dann so aussehen (und lässt sich mit jedem beliebigen Texteditor bearbeiten  ):
Code:
dropdown1=Erster Eintrag DD1
dropdown1=Zweiter Eintrag DD1
dropdown1=Vierter Eintrag DD1
dropdown1=Dritter Eintrag DD1 ;)
dropdown2=DD2 juppi
dropdown2=Wo bin ich?
dropdown2=Licht an!
dropdown2=Cataclysmische Erfahrung
Und im Makro dann eine kleine Routine zum Auslesen und zuordnen der Werte zu den Comboboxen:
Code:
Sub main()
    Dim Liste As String
    Dim zeile As String
    Dim cmbbox As String
    Dim cmdeintrag As String
    ' Pfad zur Liste ermitteln, hart oder z.B. im Verzeichnis des Makros
    ' ablegen und mit SwApp.GetCurrentMacroPathName den Pfad holen
    Liste = "I:\test\liste.txt"
    ' dann Zeilenweise die Liste auslesen und in die
    Open Liste For Input As #1
    While Not EOF(1)
        Input #1, zeile
        ' die Zeile am "=" auseinander nehmen
        cmbbox = Left(zeile, InStr(1, zeile, "=") - 1)
        cmdeintrag = Mid(zeile, InStr(1, zeile, "=") + 1)
        ' dann den passenden Comboboxen das zuordnen
        Select Case cmbbox
        Case "dropdown1"
            UserForm1.ComboBox1.AddItem cmdeintrag
        Case "dropdown2"
            UserForm1.ComboBox2.AddItem cmdeintrag
        Case Else
            MsgBox "Dropdownliste " & cmbbox & " nicht vorhanden"
        End Select
    Wend
    Close #1
    ' und gefüllte Userform anzeigen
    UserForm1.Show
End Sub
Ich hab's dann noch als ZIP angehangen zum rumprobieren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
