  Upgrade von 2010 Standard auf Professional
Autor Thema:  Upgrade von 2010 Standard auf Professional (3421 mal gelesen)
thdoerner
Sehen Sie sich das Profil von thdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an thdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thdoerner
SW 2012 SP4 Professional
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach durchsuchen der Beiträge bin ich mit meinem Problem nicht fündig geworden, deshalb hoffe ich Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe gerade von SWXSolidWorks 2010 STANDARD auf PROFESSIONAL upgedatet. Die Lizenz habe ich übertragen und wieder zurückgeholt, mit dem Ergebnis: Lizenzkey ist jetzt auf PRO.
Wenn ich nun aber SWXSolidWorks starte ist's nach wie vor die STANDARD Version????   Muss ich tatsächlich die Software neu installieren, oder hab ich was übersehen????
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks musst Du neu installieren da die ganzen Zusatzanwendungen ja nicht installiert sind.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MIST
vielen Dank brainseks
und viele Grüße
brainseks
erstellt am: 03. Mrz. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd Dir auch raten auf SP5 gleich upzudaten da in vorigen SPs ein Fehler enthalten ist, der sich eventuell auswirkt wenn Du jetzt mit dem Pro arbeiten kannst. Und zwar wenn Du mit Solidworks Ulities zwei Teile miteinander vergleichen willst mittels Volumen oder Flächenvergleich, werden die Modelle im Grafikbereich einfach ausgeblendet und Du siehst nix mehr, somit Volumen und Flächenvergleich ist nicht möglich.
Grüssle Michael
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch gerade das Upgrade von Standard auf Professional gemacht, bei Version 2009. Eine Neuinstallation war nicht erforderlich. Stattdessen hab ich den Installationsmanager gestartet, der hat erkannt, was mir zu Professional fehlte, und hat nur diese Teile runtergeladen und installiert. Lief völlig problemlos.
Piet
brainseks
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo das meinte ich auch mit neu installieren, Software/Solidworks ändern/entfernen dann kommt der Installationsassi und man kann das wählen was man will.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 05. Mrz. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
der SolidWorks SplashScreen (Startbild) gibt es ja in mehren Varianten.
Wenn man, wie oben schon erwähnt das Upgrade über den Installationsmanager macht, stellt sich der Startbildschirm automatisch um.
Falls er das nicht tut, kann man es auch manuell über die Registry umstellen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 20xx\Setup
Hier der Schlüssel: "SolidWorks Office Installed"=dword:00000003
Wobei 0= Standard
      1= Office (gabs früher mal)
      2= Professional
      3= Premium
Grüßle
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
