  Hunderte Fehler in Importdiagnose
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hunderte Fehler in Importdiagnose (1664 mal gelesen)
Phil29
Biomedizintechnik Student
Sehen Sie sich das Profil von Phil29 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil29
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ihr hattet mir letztes Mal sehr geholfen deshalb wende ich mich nochmal an euch.
Ich habe ein Polygonnetz (*.STL) in eine Oberfläche (*.3dm) mit Rhino umgewandelt und in SWXSolidWorks importiert. Leider werden bei der Importdiagnose mehrere hundert Fehler gefunden. Alle zu korrigieren war unmöglich also habe ich es manuell versucht, aber das ist eine Strafarbeit und dreht sich im Kreis.
Nicht jeder Körper ist aus Dreiecken konstruierbar. Kann man die Fehlerkorrektur vielleicht auch auf Trapeze oder Polygone erweitern?
Gibt es sonst ne Möglichkeit, die Fehler auszumerzen?
Danke im Voraus
Phil
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
ich glaube nicht, dass Du die Fehler anders korrigieren kannst.
Du musst versuchen einen besseren Datensatz zu importieren.
Je nachdem woher der STL-File stammt entweder ein anderes Format organisieren oder einen anderen Konverter zum umwandeln verwenden, oder in Rhino die umgewandelte Fläche korrigieren.
Andreas
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
"Nicht jeder Körper ist aus Dreiecken konstruierbar."
Falsch! Bei jedem Körper wird für die Darstellung seiner Form durch die Graphikkarte die Oberfläche in wenige, hunderte oder zig-Tausende von Dreiecke zerlegt. Du merktst es nur nicht, denn da wird getrickst.
Kannst mir mal die stl-Datei schicken, wenn Du willst/darfst. Vielleicht komme ich weiter damit ... (ohne Garantie!)
Markus
[Diese Nachricht wurde von macki am 04. Mrz. 2011 editiert.]
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil29 10 Unities + Antwort hilfreich
würd mich auch gern mal dran versuchen, insofern du die STL-Daten weitergeben darfst.
MFG
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weiti,
hallo Macki,
ich bin neugierig, was wollt ihr denn probieren? Habt Ihr einen anderen Konverter? Welchen?
Macht mich doch mal schlau!
Andreas
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
Windows7 64-Bit
8GB Ram
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil29 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab Geomagic Studio, ein Programm zur Scannaufbereitung und Flächenrückführung.
Würds damit mal Probieren.
MFG
Phil29
erstellt am: 07. Mrz. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich habe meinen Betreuer gefragt und darf das ganze Gesicht leider nicht hergeben, allerhöchstens die Nasenspitze.
Allerdings habe ich übers Wochenende es hinbekommen, zu einer geschlossenen Oberfläche bzw. Volumenkörper zu konvertieren. Alles mit der ScanTo3D-Funktion aus der Premiumversion von SWXSolidWorks 2010.
Danke für die Antworten, die mich zum Lösungsansatz gebracht haben
Gruße Phil
