 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Skizzemaße direkt anzeigen? (2824 mal gelesen)
tuewar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2008 Solid Works 2009 Wildfire 3 (mit StartUp-Tools) Win XP Prof. PDMLink 8.0 M020 Pentium4 CPU 3.00 GHz 3GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gibt es in Solid Works eine Einstellung, dass wenn man z.B. in einer Skizze einen Kreis zieht, das Maß direkt dran steht, und man es nur noch editieren muss wie in Pro/E? Tuewar
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuewar
Hi, ab SolidWorks 2009 gibt es die Option "Numerische Eingabe auf Bildschirm bei Elementerstellung aktivieren" (In Systemoptionen >> Skizze), wenn du dann auf Linie einfügen gehst, kannst du auf der Linken Seite (Property Manager) die Option "Bemaßung hinzufügen" aktivieren und schon hast du das gewünschte Verhalten. Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
