  Komponente löschen mittels ?
Autor Thema:  Komponente löschen mittels ? (3144 mal gelesen)
MrSoul4470
Sehen Sie sich das Profil von MrSoul4470 an!   Senden Sie eine Private Message an MrSoul4470  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrSoul4470
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte aus Modellen automatisch alle unterdrückten Komponenten rauslöschen.
Weil <Set ModelDoc2 = Component.GetModelDoc> bei unterdrückten Komponenten NULL zurückgibt, hebe ich zuerst die Unterdrückung mit <Component.SetSuppression2 swComponentResolved> auf. Das funktioniert auch wunderbar. Anschließend hole ich mit <Set ModelDoc2 = Component.GetModelDoc> das Modeldoc aus der Komponente und möchte dieses dann mit <ModelDoc2.EditDelete> löschen. Nur tut es das nicht. Die Komponente bleibt, egal was ich versuche.
Mein Code dazu sieht so aus:
If Component.IsSuppressed Then
    Component.SetSuppression2 swComponentResolved 'Unterdrückung aufheben
    Set ModelDoc2 = Component.GetModelDoc 'ModelDoc der unterdrückten Komponente holen
    If Not ModelDoc2 Is Nothing Then
        ModelDoc2.EditDelete 'Komponente löschen
    End If
End If
Kann mir jemand helfen? ich steh auf dem Schlauch. Weiß nicht woran es liegt. Mache ich einen Denkfehler?
Christian
PEC
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Mrz. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSoul4470 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ohne Test:
    Component.select3 (false)
    baugruppenname.editdelete <- für "baugruppenname" die zugewiesene Variable der Baugruppe benutzen
End If
Gruß, Torsten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSoul4470 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
so wie ich deinen Code lese versuchst du, die Modelldateien der unterdrückten Dokumente zu löschen, nicht die unterdrückten Komponenten aus der Baugruppe zu entfernen.
Du überprüfst zuerst, ob die Komponente unterdrückt ist, so weit so gut. Aber dann hebst du die Unterdrückung auf, dadurch wird das Modell in den Arbeitsspeicher geladen und ist somit für das Löschen im Betriebssystem gesperrt, weil ja im Zugriff. Dann versuchst du in diesem Modell (der Pointer steht auf ModelDoc2, das ist ja das Object deiner Komponente, nicht die Baugruppe) die selektierten Objekte zu löschen, glücklicherweise ist da nix selektiert, sonst würdest du dir deine Komponentendatei zerbasteln!
So wie Torsten vorgeschöagen hat sollte es dann gehen: wenn du einen unterdrückte Komponente gefunden hast diese selektieren und dann in der Baugruppe die Selektion mit EditDelete löschen. Dadurch bleibt die Modelldatei selbst unangetastet, nur in der Baugruppe wird es rausgeschmissen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
MrSoul4470
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, hallo Torsten,
danke für Eure wertvollen Tipps... So funktioniert es jetzt schon mal:
        Set ModelDoc = Component.GetModelDoc 'ModelDoc der Komponente holen
        boolstatus = Component.Select3(False, ModelDoc)
        Set SelMgr = Part.SelectionManager
        Part.EditDelete
End If
Jetzt habe ich "nur" noch das Problem, dass ich jede Baugruppe öffnen muss, die unterdrückte Teile/Baugruppen enthält, weil ich direkt nur Komponenten aus dem obersten Level der Struktur rauslöschen kann und andernfalls immer die Baugruppe, die die unterdrückten Komponenten enthält mit rausfliegt. Mal schauen.
Wenn's weiterhin hakt, dann melde ich mich nochmal.
Auf jeden Fall vielen Dank!
Christian
PEC
MrSoul4470
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So... mein Makro geht jetzt durch alle Teile / Baugruppen eines beliebigen Modells und löscht mir die unterdrückten Teile / Baugruppen sauber raus.
Und an der Sache mit dem Markieren wäre ich fast gescheitert. Manchmal ist es zum Verzweifeln.
Danke nochmal!
Christian
Christian Pelg, Regensburg
