Thema: .Obj in SW bearbeiten /.stl anwählen (6217 mal gelesen)
Phil29 Mitglied Biomedizintechnik Student
 Beiträge: 15 Registriert: 26.02.2011
erstellt am: 26. Feb. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich möchte eine Gesichtsmaske erstellen. Dazu habe ich eine ca. 25MB große .obj Datei. Mithilfe von gCAD3D konnte ich diese in eine 50MB große .stl Datei verwandeln. Diese konnte ich auch als Volumenkörper (obwohl es nur ein Oberflächenbild eines Gesichts ist)in SW importieren. Bisher alles top. Das Gesicht wird mir auch angezeigt, allerdings kann ich es nicht anwählen, d.h. wenn ich eine Masse auf die Gesichtsoberfläche legen will, geht das nicht. Die Masse geht durch das Gesicht durch, als wäre es nicht materiell. Kann mir jemand sagen, wie ich das Gesicht anwählbar bekomme? Liegt es vielleicht an der Umwandlung von .obj -> .stl ? Welches wäre die beste Methode, diese Datei in ein anderes Format zu konvertieren, sodass ich sie mit SW bearbeiten kann? Danke für eure Antworten Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 26. Feb. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil29
Servus Phil! Warum wandelst Du *.obj in *.stl um? Es gibt da z.B. TSplines, bzw. TSElements - die importieren *.obj direkt und stellen sie zum Weiterbearbeiten in Solidworks zur Verfügung. Bei *.stl-Dateien gibt es folgende Einschränkungen: Wenn die Datei max. 20.000 Dreiecke enthält, dann kann ein Volumen entstehen. Bis zu 100.000 Dreiecken wied ein Oberflächenkörper erstellt, darüber hinaus nur eine Grafik. Das ist wohl das, was bei Dir passiert ist. In SolidWorks Premium gibt es "Scanto3D", das mit beliebig großen *.stl-Dateien umgehen kann. Guck mal, ob Du das hast und sieh Dir dann die Hilfe zu diesem Thema an. Viel Erfolg! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 27. Feb. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil29
Hallo Phil Wohl, das geht schon. Wenn Du die SolidWorks Premium hast kannst das STL als Scandatei laden und eine Flächenrückführung mit dem ScanTo3D Zusatzapplikation machen. Ist dann im Prinzip wie beim Retopo in Topogun oder ZBrush nur halt mit NURBS. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die schnellen Antworten. Zum Glück hatten wir in der Uni die Premiumversion von SWX mit ScanTo3D. Damit konnte ich es bearbeiten und in verschiedenen Formaten speichern. Hat also geklappt Allerdings ist das jetzt nur eine Oberfläche. Kann ich diese auch irgendwie linear austragen bzw. zu einem Körper verwandeln? Das Problem ist das warscheinlich das Anwählen der Oberfläche oder? Danke und Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Mrz. 2011 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil29
Hallo Phil, willkommen im Forum. Hast Du denn überhaupt eine Oberfläche oder ist es ein Grafikkörper? Austragen einer Kontur bis Oberfläche ist vielleicht möglich, oder Wanddicke auftragen... Ein Screenshot mit aufgeklappten FeatureManager würde weitere Hilfe bestimmt erleichtern. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
