 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Körper (Solids) als Flächenmodell exportieren? (4684 mal gelesen)
Desiv5 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 25 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich das am besten machen? Ich habs probiert und hat nicht funktioniert... Fehlermeldung "...ungültige Vorlage" oder ähnliches, als ich meine datei als .stp speichern wollte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
Am einfachsten ist es bei einem Körper eine Fläche löschst und nicht automatisch ersetzen lässt. Als zweiter Schritt wird die Fläche wieder eingesetzt, aber die Option, ein Volumen zu erzeugen wird abgewählt. Für eine Baugruppe oder Mehrkörperteil musst du das leider für jeden einzelnen Körper machen. Grüße Günter
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
 Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
Hallo, würd das auch so wie Dirk machen. @ Günther: Das kann die Geometrie ändern, wenn es sich nicht um eine Ebene Fläche handelt. Wenn man schon manuell aus einem Solid einen Flächenkörper machen will dann würde ich das so machen: Alle Körper bis auf den benötigten ausblenden, Oberfläche Zusammenfügen auswählen, auf Drahtdarstellung umschalten, Auswahlfilter auf Flächen einstellen, Kreuzfenster über die Geometrie ziehen, und auf OK klicken.
Zitat: Original erstellt von Dirk Wollborn: Ich würde das Teil als IGES (Trimmed Surface) rausschreiben.
Habe ich schon probiert, aber in der resultierte .iges Datei sehe ich nur die Ursprung und keine Geometrie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
Das kann aber auch an Deinen Importoptionen liegen. Worin importierst Du und kannst Du dort einstellen, ob Du Skizzen-, Flächen-, Drahtgitter- oder Volumenkörperelemente einlesen willst?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich meine, das Exportieren als Flächenmodell funktioniert mit andere SW Dateien, nur mit dieser Datei funktioniert es nicht... Kann ich irgendwie die Datenqualität bzw. "Kompatibilität" mit einen Flächenmodell überprüfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
Hallo Desiv, ich hab keine Idee, ob du ein besonders exotisches Teil vor dir hast, oder ob SWX schon im SLDPRT ein Problem hat und es nur nicht sagt. Speichere das Teil mal unter einem anderen Namen als Parasolid (Endung *.x_b) ab und ruf das Parasolid anschließend mit SWX wieder auf. Dabei wird üblicherweise eine Importdiagnose gestartet, die dir sagt, ob Flächen defekt sind und ob sie reparabel sind. Wenn dieses wieder eingelesene Modell ok ist, dann schreibst du das mal als STEP raus und überprüfst es mit deinem Zielprogramm, ob es lesbar ist. Hoffe, das hilft. Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desiv5
