  Pack and Go
Autor Thema:  Pack and Go (1928 mal gelesen)
Stillwater10
Sehen Sie sich das Profil von Stillwater10 an!   Senden Sie eine Private Message an Stillwater10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und noch eine Frage zum großen Thema umbenennen von Ordnern.
Wie kommt man in das Menü "Pack and go"?
Ist die Umbenennung von Ordnern damit sicher?
Schon mal Danke und Beste Grüße
Stillwater10
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unter Menu->Datei->Pack&Go kannst du deine geöffnete Baugruppe und alle dazugehörigen Parts in ein Verzeichnis ablegen - Zusätzlich kannst du ihm sagen ob alle Zeichnungen auch abgelegt werden sollen.
Wenn du dann die Baugruppe von dort aufmachst, erkennt er den Bezug zu den im gleichen Ordner befindlichen Parts und Zeichnungen.
     Wohnung Hobbies
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 7Josy7:
Zusätzlich kann man allen Dateien noch ein Sufix zuordnen.
So kommt es später auch nicht zu Überschneidungen wegen gleicher Benennung.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!          Interessant für alle niedersächsischen Eltern!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
"sicher" würde ich so nicht unterschreiben. Umbenennen klappt zwar,
aber hin und wieder hapert es mit den Referenzen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021762.shtml#000001
Gruß Thorsten
