  SWX 2011: Probleme mit Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen unter Win7x64
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  SWX 2011: Probleme mit Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen unter Win7x64 (2045 mal gelesen)
omerk
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von omerk an!   Senden Sie eine Private Message an omerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omerk
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teste gerade SWX2011x64 auf Win7x64. Der Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen funktioniert bei mir an zwei Stellen gar nicht:
1) Er findet die servergespeicherten Profile nicht korrekt
Beim Versuch die Einstellungen eines Users mit roaming profiles zu sichern kommt die Meldung, dass er die Datei "\\<network location>\<username>\ntuser.dat" nicht findet. Seit Vista liegen die roaming profiles aber unter "\\<network location>\<username>.V2\ntuser.dat"!!! Hier ist der Assi wohl noch nicht Vista-konform  Das gibt's doch schon 'ne Weile...?
2) Er setzt die Einstellungen an der falschen Stelle unter einem x64-OS
Speichere ich Einstellungen eines Users mit lokalem Profil (das geht noch  ) und stelle ich sie auf einem PC mit x64-OS im Netzwerk her, so landen die Einstellungen unter HKLM\Software\WOW6432Node\Solidworks und nicht unter HKLM\Software\Solidworks. Somit bekommt das x64-SWXSolidWorks nichts davon mit. Vermutlich weil der Assi eine x86-Anwendung ist und das x64-OS das korrekt umbiegt.  Auch x64-OS gibt's doch schon länger...?
Hat jemand 'ne Ahnung aus welchen Infos der Assi den Profilpfad zusammenbastelt? Die Variable %USERPROFILE% scheint er nicht zu nehmen, die zeigt bei Usern mit roaming profile auch auf einen lokalen Pfad (c:\Users\...).
Klar könnte ich die Einstellungen auch per GPO-Registry Einstellungen verteilen, das ist aber lästig, da im Registry Pfad ja stets die SWXSolidWorks-Versionsnummer drin ist. Jetzt müsste ich alle "2010" auf "2011" umändern. Als Reg-Datei-Import geht das ja noch (Suchen&Ersetzen im reg-file), per GPO-Registry müsste man aber jeden Key seperat anfassen.
Hat jemand die gleichen Probleme, bzw. kann diese bestätigen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omerk 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Helfen kann ich Dir nicht, nur bestätigen (SWXSolidWorks 2009 auf 2010)
das es bei einem Wechsel des Betriebsytems nicht funzt.
XP 32 auf XP 32 geht
XP 32 auf XP 64 geht nicht
Auch beim Wechsel von XP auf W7 gibts Probleme.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
omerk
Systemadmin
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Beim Wechsel von XP x86 auf Win7 x64 letzten Herbst gab's keine Probleme mit dem manuellen Einsatz des Assistenten, aber da sind die Einstellungen auch für jeden Konstrukteur in HKCU zurückgespielt worden. Da gibt's keinen richtige x86/x64 Unterscheidung. Mit HKLM klemmts...
Hab bereits auch einen Bug-Report bei Solidworks laufen. Will mit diesem Thread aber Infos sammeln, ob das Problem irgendwo bei mir liegt, oder ob der SWXSolidWorks-Assistent generell Probleme macht. Also bitte weiter melden und testen.
