Thema: jpg oder pdf einfügen (12591 mal gelesen)
Dennis0305 Mitglied Metallbauer / Konstruktionstechnik
 Beiträge: 13 Registriert: 05.10.2010 Desktop: Intel Core 2 Quad 6600 Win Vista 32 bit 3 GB Speicher Geforce 8800 GT<P>Laptop: Intel Core i7 Win 7 64 bit 4 GB Speicher Geforce GTX 260 M<P>Solid Works 2010 Student Design Kit
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich plane gerade mein Meisterstück und bis jetzt klappt mit SolidWorks auch alles einwandfrei. Nun möchte ich auf mein geplantes Tor das Landeswappen Schleswig-Holstein einfügen. Dieses Wappen habe ich im jpg Bildformat und möchte wissen ob es eine Möglichkeit gibt, dieses irgendwie in SolidWorks einzufügen. Zumindest so, dass ich zur Not die Umrisse dann abzeichnen kann. Ist dies irgendwie möglich? Später zum Bau würde ich mir einfach das Bild hochskalieren und als Schablone verwenden. Aber für eine Zeichnung die abzugeben ist, ist das keine Alternative. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis0305
Hallo Dennis0305 Schau Dir bitte die Funktion unter "Photoworks>> Abziehbilder" an. Könnte was sein. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis0305
Kurty Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 27.09.2010
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis0305
Wenn du in Solidworks die Oberfläche deines Models bearbeitest, kannst du jede beliebige Bilddatei als Textur verwenden. Also Erscheinungsbild von Oberfläche/Teil ändern - rechte seite Task-Fensterbereich Erscheinungsbild auf Textur klicke und dann kannste beliebige Bilddatei auswählen. Allerdings wird die Textur NICHT im Model gespeichert - sprich wenn die Datei bei dir Lokal liegt wird jeder andere der die Datei öffnet die Textur nicht sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis0305
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin meinem Vorhaben mittlerweile näher gekommen, natürlich muss ich die Ausarbeitung in den kommenden Tagen noch einmal überarbeiten. Wollte euch folgendes Bild jedoch schon einmal zeigen. Habe es jetzt über: Extras -> skizzieren -> Skizzenbild gemacht. Hat jemand vielleicht noch eine Idee wie dies komfortabler machbar wäre? Die Oberflächentexturen waren auch sehr hilfreich, nur dort bekomme ich irgendwie keine 3D Skizze hin. Inkscape werde ich mir nochmal anschauen. Vielen Dank so weit an euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis0305
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für dein Wappen. Sieht super aus! Wollte diese Form sogar lieber benutzen und habe beim Landesinnenministerium angefragt ob sie mir das genehmigen. Leider darf ich nur die abgewandelte Form des Wappens benutzen. Die Idee das Nesselblatt auszuschneiden und die Umrandung stehen zu lassen finde ich auch ganz gut. Die Löwen sind super. Kann ich bestimmt verwenden indem ich die dann in meiner Zeichnung einfüge und skaliere. Die sind das schwierigste an der ganzen Form. Überlege auch gerade ob ich mir die Blechteile vom Brennschneidbetrieb anfertigen lasse als Zukaufteil. Diese arbeiten scheinbar aber mit DXF und DWG Dateien. Kann ich irgendwie meine SolidWorks Dateien mit meinem Student Design Kit umwandeln? Zeichnungen in PDF umwandeln geht mit meiner Version ja schon einmal nicht, wie ich testen konnte. Mal nebenbei: Möchte mich nach der Prüfung selbsständig machen und finde SW von mal zu mal besser. Was kostet das Programm denn ungefähr als kleinste Standartversion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis0305
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 28. Feb. 2011 04:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis0305
Mit etwas Überzeugungskraft und einem freundlichen Reseller kommst Du für die Standardversion auf mehr oder weniger viel über 5000. ...sag ich mal so pauschal ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
