  Mehrere Ebenen auf einen Schlag in der Größe ändern?
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mehrere Ebenen auf einen Schlag in der Größe ändern? (1922 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weis jemand wie man mehrere Ebenen auf einen Schlag in der Größe ändern kann?
Konkret:
1. Ich importiere eine igs-Datei die neben ein paar Flächen und Körper ca. 100 Ebenen enthält
2. Mit diesen Ebenen sollte in SW weiterkonstruiert werden
3. Problem an der Sache ist dass diese 100 Ebenen alle ziemlich groß sind und ich nach dem Einblenden ein wirres Knäuel an Ebenen habe wo keiner durchblickt
4. Ich brauche aber fast alle zur gleichen Zeit und will mir das Ein-Ausblenden sparen (wodurch man halbwegs einen Durchblick hätte)
5. Ich bräuchte also alle Ebenen um den Faktor 10 kleiner um ordentlich damit weiterarbeiten zu können
Bisher gemachte Tests:
1. Alle Ebenen ausgewählt und an einem Ziehpunkt gezogen -> dadurch wird leider nur eine Ebene verkleinert
2. RMB auf eine Ebene und den Befehl "Automatisch anpassen" gesucht -> nicht gefunden
3. Einen Körper reingezeichnet um dann den Befehl "Automatisch anpassen" zu kriegen -> geht anscheinend nur bei ebenen die dann neu erstellt werden, nicht bei importierten.
Hat jemand von euch eine Idee oder ein Makro oder einen andere tipp der mir helfen könnte?
DANKE vielmals im Voraus.
lg
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 23. Feb. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi danuberacer
Versuch mal deine Vorlagen zu aendern.
ZB Ebene vorne auswaehlen und "Automatisch anpassen."
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nobbi,
danke für den Tipp aber es hat leider nix gebracht. Ich habe eine neue Vorlage gemacht mit einem klitzekleinen Würfel drin (0,0001 Kantenlänge) damit ich entsprechend kleine Ebenen bekomme (mit "Automatisch anpassen"). Wenn ich mit dieser Vorlagee dann die igs Datei importiere sind die Ebenen wieder genauso gross wie vorher.
lg
