Thema: CATIA-Einstieg aus SW? (4290 mal gelesen)
Tentative Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 18.12.2010
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal ne allgemeine Frage: Auf der Suche nach Bachelorarbeiten findet man immer wieder CATIA V5 als Anforderung. Nun hab ich (für einen Studenten) recht viel und intensiv mit SW2010 gearbeitet und konnte mich auch in NX5 leicht reinfinden. Nun die Frage: Wie schwer ist der Umstieg von SW auf CATIA? Ich meine, die kommen ja immerhin beide von dassault systemes, kann man da auch davon ausgehen, dass die beide "ähnlich" aufgebaut sind? Schon mal Danke für eure Ausführungen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Habe es nur mal kurz getestet und würde sagen >> Nein Die beiden Programme verwenden auch unterschiedliche Kerne. Schlussendlich haben die 3D Programme aber fast alle ähnlichkeiten und ich denke du wirst dich auch in Catia zurechtfinden... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
moin zusammen, habe einige Jahre mit V4, bzw. V5 gearbeitet und kann dem "Nein" nur zustimmen. Wenn du konstrutiv vorbelastet bist, faellt es dir sicherlich leichter dich zurechtzufinden, allerdings glaube ich nicht, dass sich jemand V5 duch Selbststudium brauchbar beibringen kann. CATIA ist enorm umfangreich. Aber wofuer CATIA, reicht nicht ein STEP-File aus SWX ? Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja...mir gehts halt darum, ob ich mich für Praktikumsstellen bewerben kann, wo "CATIA-Kenntnisse" gefordert sind. Aber sieht wohl eher nicht so aus, dass das viel Sinn machen würde [Diese Nachricht wurde von Tentative am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Hallo Tentative, ich kenne CATIA nur von irgendwelchen Messen bzw. dem "Über-die-Schulter-schauen" bei den anderen Mods auf den CAD.de Treffen, von daher kann ich es nicht aus eigener Erfahrung beurteilen. Aber das beide von Dassault kommen heißt gar nichts, SolidWorks und CATIA sind eher Konkurrenten als Freunde  Es kann also durchaus sein, dass die Handhabung anders ist, die Best-Practices sich unterscheiden, aber für meine Einschätzung ist das so ähnlich wie beim Programmieren: wenn du begriffen hast wie man programmiert ist es anschließend verhältnismäßig egal, ob du VB/VBA, C#, Java, PHP oder was auch immer vor der Nase hast. Klar ist die Syntax anders, klar sind die Objekte anders oder gar noch "alte" serielle Programmierung, aber da kann man sich schnell einarbeiten und dran gewöhnen. So ähnlich sehe ich das auch mit CAD Systemen (ich kenne persönlich 7, mit denen ich regelmäßig oder gelegentlich was tue): wenn du erst mal das System begriffen hast, wie etwas funktioniert oder konstruiert wird, ist es eigentlich recht wurscht, wie die Funktionen heißen und das per Maus, Tastatur, kaskadierenden Menus oder über ein Tablett gesteuert wird. Wenn du das System deines potentiellen Brötchengebers kennst sparst du ihm den Grundkurs, das ist aber auch alles. Die firmenspezifischen Vorgehensweise (wenn vorhanden) müssen dir genauso nahegebracht werden, die Prozeduren zur Dokumentenverwaltung, die Prozesse im Konstruktionsdurchlauf kommen auch nicht daher wie an der Uni. Von daher ist zumindest in meinen Augen deine generelle Erfahrung und Umgangsweise mit den modernen Konstruktionswerkzeugen wichtiger als die Kenntnis einer speziellen Software. Also keine Angst, die Handhabung wirst du schon schnell lernen, wenn du ein anderes System wirklich gut bedienen konntest. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Ich kenne beide Systeme. Einfacher zu erlernen ist auf jeden Fall SWX! Wie Stefan schon schrieb, ist es letztendlich aber egal, mit was du arbeitest. Wenn deinerseits genügend Neugier da ist und du lernwillig bist, ist ein neues CAD eigentlich eher eine Herausforderung als eine Belastung, oder? Nebenbei bemerkt: Am Markt sind Konstrukteure mit Erfahrung (nicht nur in einem System) gesucht... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Mahlzeit! Also wir ham im Studium den Umgang mit Catia V5 gelernt, und das ziemlich intensiv... SWX dagegen hab ich mir selbst beigebracht. Grundsätzlich ist es schon das Gleiche: "Skizze erstellen - austragen" Von Catia auf SWX war ziemlich harmlos. Allerdings würde ich sagen, der umgekehrte Weg könnte sehr steinig werden. Catia ist halt viel umfangreicher und meiner Meinung nach auch wesentlich aufwendiger in der Bedienung. In diesem Sinne! Sebastian ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Ich würde es davon abhängig machen wohin es Dich beruflich zieht. Wenn Du in die Konstruktion von Fahrzeugteilen gehen willst, ist sicherlich Catia unausweichlich. Wenns eher in Richtung Maschinenbau geht, da ist Solidworks und Pro E angesagt. Ich persönlich hatte die Neugierphase auch und hab liebend gerne in andere CAD Proggi geschnüffelt. Daraus resultiert die nicht mehr ganz aktuelle und wahrscheinlich auch nicht besonders objektive Meinung, lieber Catia als Pro E lernen. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. [Diese Nachricht wurde von brainseks am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Nujo NX kenne ich ausm Schiffsbau, da wird man nen Mercedes auch damit machen können, einfach bisl grösser zoomen ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Zitat: Original erstellt von Clinton: Ich habe mir CATIA V5 und SWX und VariCAD im Selbststudium beigebracht, zumindest die Module, die ich vorrangig nutze. Oft begegnen mir merkwürdig schlecht aufgebaute Modelle, die von Leuten erstellt wurden, die für diese Systeme teuer geschult wurden.Clinton
moin Clinton und Repekt, wie man so schoen sagt: fuehren aber viele Wege nach Rom - somit sind "merkwürdig schlecht aufgebaute Modelle" relativ. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Feb. 2011 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Mir begegneten oft grottenschlecht aufgebaute Modelle von Leuten, die sich ein CAD-System im Selbststudium beigebracht haben. Irgendwie hat das aber ziemlich wenig mit dem Thema zu tun. Drücken Sie also bitte den Knopf: (IGNORE) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mpoula Mitglied Konstrutkteur
 Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2011 SolidWorks Office Premium 2006 auf Windwows XP SP2
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Habe bereits mit SolidWorks und CATIA V4/V5 gearbeitet. Vom Prinzip her sind beide genau gleich! Jedoch ist CATIA V5 umfangreicher komplexer(was nicht bedeutet das es auch das bessere Tool ist!) Keine Angst du wirst dich schnell umgewöhnen. Bin mir aber sicher das du nach einiger Zeit dich nach dem viel stabiler laufenden SolidWorks zurück sehnen wirst  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tentative
